Temoignage moteur cassé sur Audi V8 (lu sur audipassion)
http://forums.audipassion.com/topic/118 ... n-dune-v8/
Moteur cassé net sur 60cm de large :o Une idée de la cause ?
Re: Temoignage moteur cassé sur Audi V8 (lu sur audipassion)
çà fait peur.....moteur type ABH ou type PT ?.... :?
theau
Message par theau »
j'en ai discuter avec 205 regader aussi le v8 HS que j'ai a la maison .
pour casse le bloc comme ça c'est un blem de pression d'huile ;le vilo a gripper .
sur le v8 HS que j'ai le vilo est lui aussi gripper et la pompe a huile aussi donc c'est elle qui merde a controler a chaque changement de courroie de distrib ;)
205 ma dit que par fois sur sont ancienne v8 la pression d'huile etais pas stable 2/3 fois sur toutes les annees qu'il a eu cette auto donc le blem n'etais pas nouveau .
moteur PT daniel ;)
Merci pour tes eclaircissements. A surveiller donc ... Et peut etre aussi que la qualité de l'huile est en cause ...
C'est triste de voir une V8 partir comme ça... :(
romainp a écrit : A surveiller donc ... ..
Comme quoi un manomètre d' huile est bien utile.... :?
c'etait un PT
peut etre aussi que le carburant (GPL) est une cause possible.. Avec d'eventuels problemes de dilution du GPL dans l'huile, et donc une moins bonne lubrification ? :?
Non Yves, c'est justement le contraire avec le GPL, aucune dilution dans l'huile ;)
Manel
Message par Manel »
Il y a deux choses inquiétantes: la première c'est que le moteur casse comme ça sans prévenir. Maintenant, j'y étais pas et je ne sais dans quel état il était réellement...
La deuxième c'est que si tombe en panne en RP il n'y ait pas d'autres solutions que d'envoyer la voiture au broyeur. Si c'est vraiment le cas ça fait peur.
si, y'aurait eu d'autres solutions.
Mais 205 habitant dans le sud, il ne pouvait pas se permettre de la faire rappatrier chez lui.
Manel
Message par Manel »
ça doit faire mal au coeur tout de même :(
Ben alors, il parle de prime a la casse, s'il y a rapport, il est redescendu avec quoi dans son Var? Car l'histoire ne le dit pas ;)
theau
Message par theau »
il a fait un retour en tgv a dijon et de la il a acheter une v8 puis gaz jusque dans le var ;)
c'est moi qui avais trouver l'annonce sur le bon coin :mrgreen:
