changer filtre essence sur AAN
Bonjour cher amis
ma petite question du mois: Sur un moteur AAN, j'aimerai changer le filtre essence qui doit avoir 70 000 km. Le filtre est excessivement facile d'accès. Pouvez vous m'expliquer en 2/3 mots les étapes?
Il suffit de dévisser, changer les joints et revisser? Ne vais -je pas avoir 2 litres d'essence qui vont me tomber dessus? Dois-je déconnecter la batterie?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: changer filtre essence sur AAN
OK donc rien de particulier.
Juste pour l'essence, ça va gicler ou pas? Que je sois prévenu...
Si y'a la moindre goutte, je te colles le cabinet d'avocats Cohen&Cohen de New-york au cul!
Que ce soit très clair entre nous...
Alphonse Magova
- Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
prévoit un chiffon pour que çà coule dessus et que çà absorbe un peu.
Pas comme sur un 3B ou un 1B alors ? Si le boitier ne voit pas le moteur tourner,Dan a écrit : et avant de lancer le moteur, 2 coups de clefs 0- accéssoires ( 1 ère position sur le neiman ) pour réamorcer la pression, comme ca pas beson de tirer sur le demarreur
pas d' alimentation du relais de pompe à essence.
Pas de bol pour eux alors !
Moi avoir pas compris la blague mais ça doit être très drole. Je vais m'en tenir à 2 coups de clef.
Je verrais bien si je me fais pipi dessus à ce moment
y a pas de blague !Tieno a écrit :Moi avoir pas compris la blague .....
decapfour
Mode joke
pour etre sur de leur état en laisser une à l'air libre a coté du filtre a essence que tu viens de changer et hop un coup de démarreur
Si y'a pas de fumée ou de feu, soit ya pas de fuite, soit pas d'allumage
Rolland
Rolland
Alphonse Magova
j'esperes qu'il ne s'est pas immolé accidentellement......
Non.. non... toujours vivant.
