D'ailleurs j'ai dans l'intention de remplacer la pompe de DA par une qui a environ 150000km que je viens de récupérer...la mienne me semble vraiment fatiguée.
Audi 200: purge du liquide de direction assistée
jean-marc
Je n'ai rien trouvé sur le Haynes (je n'ai que ca) qui n'explique pas comment faire une purge
Re: Audi 200: purge du liquide de direction assistée
çà sert à rien une purge la dessus....c' est un circuit fermé...
Même en changeant la pompe de DA, tu remets du liquide dans le bocal puis plusieurs droite gauche avec le volant, en butée....la purge se fait toute seule
dans le bocal.
dans le bocal.
F H
C'est vrai Daniel ça sert à rien c'est pour ça qu'il y a une espèce de merde boueuse dans le fond du bocal et sur ses parois...
et puis tout le monde le sait la merde ça se fout que dans le bocal, les joints ça s'usent pas non plus....
démonte un circuit de DA un jour avec son bocal ta pertinence en prendra surement un coup
M' en fout , je démontes seulement si çà merde....tant que çà marche très bien, j' y touche pas.
EDIT: Au fait, FH, moi aussi je te hais !
Dans la RTA c'est clair: purge faite, train AV sureleve, droite<>gauche jusqu'en butee (vas y molo a la butee)plusieurs fois pour purger l'air. le niveau doit descendre ds le bocal.
Tu poses le train, tu fais l'appoint et tu recommences.
A la fin oublie pas de controler le niveau.
jean-marc
"purge faite" ca ne veut justement pas dire comment je purge...
Cela dit, si c'est un circuit fermé, je peux peut-etre le faire en plusieurs fois?
Vidage du bocal, je remplis avec du neuf, je fais tourner, je recommence... au bout de 2-3 fois ca devrait etre plus propre?
F H
Daniel a écrit : EDIT: Au fait, FH, moi aussi je te hais !![]()
oui,cela ne peut pas faire de mal.....Vidage du bocal, je remplis avec du neuf, je fais tourner, je recommence... au bout de 2-3 fois ca devrait etre plus propre?
Je fais comme ça aussi, après quelques remplissages l'huile reste propre.jean-marc a écrit :Vidage du bocal, je remplis avec du neuf, je fais tourner, je recommence... au bout de 2-3 fois ca devrait etre plus propre?
Si l'huile que tu remplaces est la rouge, il vaut mieux faire l'opération le plus rapidement possible, l'huile qu'elle soit verte (synthèse) ou rouge est bonne pour nos directions, mais leur mélange est néfaste pour les joints
jean-marc
Merci pour l'information. Je vais acheter un litre supplémentaire pour être sur alors.
