Bras de suspension Typ89 quattro
Alphonse Magova
Message par Alphonse Magova »
salut a tous!
J'ai acheté des bras de suspension neufs pour mettre à l'arrière d'un type 89 quattro.
Au niveau du berceau les anciens ne se déplaçaient pas de haut en bas c'est normal ou trop serrés?
Re: Bras de suspension Typ89 quattro
Message par philou »
salut non normal il ne dois pas avoir de jeu .tu ne peut pas trop les serrer de toutes façon ........
Alphonse Magova
pas de jeu çà ok logique!
je parle du déplacement du haut vers le bas, dans le même axe que les triangles quoi.
là ils étaient tellement serrés qu'ils ne pivotaient même pas sur l'axe (vis) je ne parle pas de jeu latéral ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
tu dois les serrer roue au sol!
et oui c'est normal, c'est signe que les SB sont ok!
si tu serres roues levées, tu flingues les SB en quelques milliers de Km...
Alphonse Magova
Ok bon à savoir!
Merci ;)
