Bruit bizarre sur la 100
Bonsoir les Zaudistes
Bon, depuis quelques temps j'ai un bruit étrange sur la 100
Décrire le bruit va être coton mais bon, je me lance ;)
Ce fait un "couinement étouffé", un peu comme une courroie qui patine mais moins aigu et moins fort.
Je constate ça :
1 - Au ralenti uniquement
2 - Le bruit change ou s'arrête en débrayant ou en passant les 1000 tours
3 - Le truc sympa pour la fin, il ne se manifeste que quand la temp est juste avant d'arriver à 90° sur le mano
Plus chaud pas de bruit, plus froid pas de bruit.
C'est vraiment sélectif !
Je sais, si un truc pas commun doit arriver, c'est à moi que ça arrive :D
Au début je n'y prêtais pas attention, car comme je fais toujours le même trajet pour rentrer le soir, il se produisait toujours quasi au même endroit et je pensais que c'était un bruit externe.
Mais là j'ai bien compris que ça se produit sous le capot ;)
Des idées ?
J'ai pensé à la butée d'embrayage mais...pourquoi au ralenti ? Sans toucher la pédale...récepteur qui se bloque ou revient mal ?
Je n'ai pas pu ouvrir le capot, car en pleine circulation..pas facile.
Merci pour vos lumières qui comme d'habitude éclaireront mes neurones :lol:
Re: Bruit bizarre sur la 100
Message par berry536 »
J'aurais aussi pensé à la butée d'embrayage ( elle arêterait de faire le bruit une fois chaude ( dilatation ) )
decapfour
Message par decapfour »
Peut être tout simplement une courroie.
Si ca le fait quand le ventilo tourne, peut être que la courroie d'alternateur qui patine quand tu demandes plus de jus.
Essaie l'appel de phares, tu seras fixé.
Rolland
decapfour a écrit :Peut être tout simplement une courroie.
Rolland
+1 avec ca ;)
ippocamp
Message par ippocamp »
+1 pour la butée d'embrayage (a surveiller mais tu peux rouler), pour éliminer la thèse des courroies, tu balances un peu de dégrippant dessus et tu vois si le bruit s'arrête... :roll:
Merci pour vos réponses.
Donc :
J'ai écouté le bruit capot ouvert, difficile à localiser, mais il semble que ce soit plus coté boite, ou du moins arrière moteur.
Les courroies ont été changées récemment, mais qui sait..peut être mal tendues ?
Je vais regarder coté allumeur aussi, des fois que..?
@Decapfour : Le ventilo ne tourne pas, elle n'a pas encore atteint sa temp de déclenchement quand ça se produit. 80° environ au mano
Ce bruit est tellement faible, qu'il est difficile de localiser aisément !
de plus difficile à reproduire quand il s'arrête.
Je table sur la butée, je voulais vos avis...Mais étonnant que le bruit continue même pédale d'embrayage lâchée. :?:
Je regarde ça ce WE, en ce moment j'ai d'autres soucis...de santé hélas !
Et oui les gars..faut pas vieillir je vous le dis :)
Merci à vous
Bon, j'ai pas pu résister..trop chiant ce bruit, même si on l'entend à peine, moi ça me gave... :)
C'est bien lié à l'embrayage, je l'arrête et le reproduis en jouant avec la pédale.
Si je lâche lentement, le bruit apparait, si je lâche d'un coup, il s'arrête net.
Toujours à la même température hein... ;)
C'est grave docteurs ?
Que puis-je faire en attendant ?
