Pb Manos T° et pression huile
mart80
Message par mart80 »
Salut à tous ! ;)
Alors voilà, sur mon gt j'ai installé les manos T°, amp et pression d'huile manos que j'ai récupéré sur une phase 2 j'ai un souci concerant le mano T° == > reste toujours a 0° et la pression d'huile dès le contact mis reste à 5 bars et ne redescends jamais .
Donc je voulais savoir si celà provient des sondes et si oui où elles se trouvent exactement ?
en revanche le mano de volt lui marche nikel !
merci d'avance ! Mart80
Re: Pb Manos T° et pression huile
comment as tu branché électriquement tes manos? :? :roll:
mart80
à l'origine j'avais des caches et derrière il y avait le pré-cablage donc plug and play ! :) en rpérant par rapport a la phase deux sur laquelle je les aient pris
ok, et coté moteur ?
la sonde de température se trouve sur le coté de la pompe a huile, derrière la poulie de vilo, et la sonde de pression se met en lieu et place d'un pressostat.
as tu les sondes?
mart80
Coté moteur je n'ai rien touché, si c'est pré-cblé dans l'habitacle ça doit être la meme chose coté moteur non ? je vais voir ça de plus près je vais essayé de prendre des photos Merci encore ;)
ben non.
Audi (tout comme les autres constructeurs) ne vont pas se payer des sondes sur les moteurs, si c'est pour ne pas afficher / utiliser l'information :geek:
mart80
oui c'est sur mais c'est bizarre quand même que le mano des bars se met a fond dès le contact mis, de toute façon je vais essayer de trouver ces sondes sur le moteur au pire je ferait encore appel a vos connaissances ! ;) @+ mart80
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
Non justement çà ne me choque pas, si tu as l'alim OK et l'entrée "signal" en l'air... ;)
oui, c'est le fonctionnement normal des manos quand les sondes ne sont pas branchées
mart80
ok donc reste plus qu'a acheté une sonde alors ?
Message par philou »
il te faut celle du moteur avec les deux cosses qui se place sur le bloc coté bougie tu dois avoir juste une prise voila pourquoi sa donne une mauvaise info
si tu veut j'ai c'est celle qui a les deux cosse bleu sur la photo
A+ philou
mart80
je viens de prendre une photo de mon moteur en faite il me manque que celle du bas non ?
désolé pour la qualité c'est avec mon portable
oui il te manque celle que j'ai mis la photo
A+philou
ca, c'est pour la pression.
apres, il te faut aussi la sonde de temperature.
mart80
ok mais aurais-je besoins de recabler ? car il y a déja des fils présents :roll: :?: :?:
