Bruit de train sur ses rails sur 100 quattro
J'ai eu une nouvelle crasse sur mon corbillard samedi.
J'etais tranquille sur une route de campagne lorsque tout a coup, un bruit s'est fait entendre a l'arrière.
C'est comme un train qui avance sur des rails lorsque le boggie passe sur le joint. Et bien sur, le bruit s'amplifie avec la vitesse.
Je suppose que le pont arrière a lâche. :(
Je suis aller zieuter dessous, vu les traces, il doit pas rester beaucoup d'huile dedans.
Est il possible que je puisse le démonter et continuer a rouler sans. Le pont est il réparable? Un truc a eviter ou a ne pas oublier lors de la depose? Un retour d'expérience est bien venu...
Re: Bruit de train sur ses rails sur 100 quattro
Aimable a écrit : Le pont est il réparable?
oui, certainement, comme toute boite de vitesse...
a voir ce qui a cassé dedans? roulement, syst de verrouillage, pignon ,; ... .
ce sera peut être plus raisonnable d'en trouver un autre. ;)
Message par yvma »
c est pas ton roulement de roue qui avait deja du jeu?
Oui ya un roulement qui grogne. Mais la ca fait "clac clac" et c'est plutot au centre.
Deplus, ca a suinte pas mal au niveau du diff ar. C'est peut etre un pblm d'huile (y'en a plus)?
Je refait les roulement AR de la berline ce week end si j'ai le temps, j'en profiterai pour voir comment c'est fait.
Roules pas comme ça hein !
J'ai vu une BM dont le pont s'est bloqué en roulant un jour, pas beau à voir !
Il a explosé, bloqué les roues, et l'arbre a arraché les flectors en niquant au passage l'échappement et la boite quand le demi arbre s'est encastré dans la caisse...
Même le garagiste n'avait jamais vu ça !
Tout ça à 90 Kmh
Si je veux rouler, pas de problème, je vire l'arbre est fini le quattro :'(
Message par janfi »
Aimable a écrit :Si je veux rouler, pas de problème, je vire l'arbre est fini le quattro :'(
ben non je croit pas car les roues entraine quand meme les cardans qui eux memes entraine le diff de ton pont arriere, donc peut etre pas bon ... ;)
Oui j'ai pense a ma connerie une fois ecrite et j'ai pas pu modifier.
Pour cela il faut virer les cardans et poser les pieces de 2RM sur le train en remplacement.
je vais voir ca en fonction de ce que je trouverai lors de la demonte.
ben non si c'est une phase 1 avec les différentiels verrouillables, tu peux rouler en 2RM, en virant l'arbre central et en verrouillant le diff central ! ;)
Non c'est un Torsen. Sur phase II
