pompe a essence morte ?
voilà jusqu' aujourd'hui ma pompe ne faisait du bruit qu'au démarrage jusque la rien d'anormal, mais hier j'ai bougé la voiture pour faire de la place, et désormais la pompe emet un petit bourdonnement audible mais avec le moteur qui tourne (normal vous allez me dire ;-) )
Pompe qui donne des signes de faiblesse ou silentbloc de pompe ?
j'ai malheureusement déjaugé deux/trois fois sur circuit dimanche dernier (oh pas longtemps 2 sec a chaque fois), cause possible?
Dolby
Re: pompe a essence morte ?
Message par Dolby »
Signe de faiblesse en effet, j'ai rouler 5 mois avec une pompe qui sifflait (ensuite j'ai vendu la voiture), difficile de dire quand elle va peter, mais c'est un frais a prevoir maintenant ;)
ben disons que j'en ai deux (de pompes ;-)) donc y'aura pas reellemnt de frais mais bon pas trop envie de rester en panne sur le bord de la route ;-)
Dolby
Message par Dolby »
Au pire, si elle lache, tu tapes un peu dessus et ca repart.
ok merci du tip ;-)
As tu changé les SB ?
ça y fait beaucoup !
MrJhack
Message par MrJhack »
change la, tu en a pour 15 minutes montre en main...
au moins tu sera fixé.
je viens de changer la mienne, donc si tu as une question, n’hésites pas.
le plus long, c'est d'y accéder.
EDIT j'avais pas vu que c'etait pour une type85 : pompe externe
la mienne est interne c'est pour çà...
Modifié en dernier par MrJhack le lun. 18 avr. 2011 21:51, modifié 1 fois.
C'est sur, surtout quand tu n'as jamais fait !
En gros, il faut désaccoupler le filtre de la canalisation ( Sortie HP) attention aux projections le temps que l'accu se vide.
Désaccoupler l'alimentation (Arrivée du réservoir) NE PAS OUBLIER DE PINCER LA DURITE
sinon douche de super, et au prix ou il est, ça vaut pas le coup :)
Les deux connecteurs électriques sur la pompe ( selon le montage), moi j'avais viré la banquette pour déconnecter dans l'auto (masse et +) car je ne savais pas comment c'était monté les cosses.
Puis deux vis sur la platine ( coté vers l'avant de l'auto )
Un écrou coté arrière, et l'ensemble sort !
fosse ou pont conseillés. :)
Profites pour changer les SB
merci pour ces éclaircissemetns messieurs ;-)
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
On vient de vivre un épisode gratiné coté essence, pompe, et niveau sonore de pompe sur la 90 Q 20V.
Dans notre cas, si la pompe faisait plus de bruit, c'est qu'elle avait du mal à aspirer le carburant.
Tu as regarder coté filtre ? préfiltre si tu en as un ? Rouille dans le réservoir ? Mise à l'air du réservoir qui déconne (çà fait pschiiiii longtemps à l'ouverture du réservoir ?),...
On avait deux pompes, une vieille et une récente. On a réglé nos misères, et la pompe récente ne fait quasi plus de bruit. La vieille elle a son age et on l'entend toujours trés bien :)
Bruno
Bruno, merci pour tes reponses
la pompe ne fait plus de bruit j'ai l'impression, le prefiltre est neuf et le filtre aussi, non pas de pschit particulier (je m'en souviendais j'ai fait le pelin ce soir pour 92 € !! gloups)
a+
