vidange boite sur GT coupe
audiw
Message par audiw »
Bonsoir,
Quelqu'un pourrait me confirmer ce qu'il faut comme clé pour vidanger la boite/pont d'un coupe gt : il me semble que c'est du diamètre 15 ou 16 pour les trous (remplissage et vidange) soit une clé mâle allen de 15 ou 16 ? merci d' avance
pour l'huile c'est bien de la 75w90 ?
Bertrand
Re: vidange boite sur GT coupe
Message par Bertrand »
17 ;)
audiw
Message par audiw »
Thanks ;)
Huile de synthèse 75W90, nickel ;)
audiw
Message par audiw »
Ok vu que les 17 btr ça court pas les rues et qu'on n'a pas ça forcément chez soi je vais essayer avec une tube nervus de 13 de chez facom et un manchon : l'extérieur de la tube nervus de chez facom fait 17 mm tout juste (enfin un côté fait plutôt 18 mais l'autre fait 17) ;)
La dernière vidange boite pont a été faite il y a à peine 3 ans elle a fait 20000 kms depuis je me demande même si c'est urgent de la refaire ? ....
nico
Message par nico »
audiw a écrit :Ok vu que les 17 btr ça court pas les rues et qu'on n'a pas ça forcément chez soi je vais essayer avec une tube nervus de 13 de chez facom et un manchon : l'extérieur de la tube nervus de chez facom fait 17 mm tout juste (enfin un côté fait plutôt 18 mais l'autre fait 17) ;)
T'affoles pas tu as le temps ;)
COUPE S
Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Message par COUPE S »
si tu as une vieille vis de roue ça peut faire l'affaire !!
Bin oué, un boulon de roue fait le bon diamètre ;)
Tu meules le boulon ( enfin si c'est un vieux hein ;) et tu mets ça au bout d'une douille de...de....??? 17 ! :)
audiw
Message par audiw »
Merci à tous pour vos tuyaux ;)
MrJhack
Message par MrJhack »
y a pas un tuto qui traîne ?
Bertrand
ca coute une vintaine d'euros la clef adapté de 17 en facom!
c'est 20€ mais c'est un risque en moins!
a toi de choisir ;)
je crois qu'il y avait mon exéprience avec la boite mais je retrouve plus mon post a ce sujet.. :roll:
audiw
Message par audiw »
MrJhack
Macchris a écrit :je crois qu'il y avait mon exéprience avec la boite mais je retrouve plus mon post a ce sujet.. :roll:
ah bé bravo...
bah passé une certaine date peut etre que les sujets sont effacés ?
