Question roulement coupé T89
MrJhack
Message par MrJhack »
salut les filles
sur les sites de vente en ligne, les roulements arrières sont soit coniques soit plat...
je n'ai pas envie de démonter pour regarder
est ce quelqu'un peut me dire ce que je dois prendre ?
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 425-824-gt
ya t'il beaucoup de différences entre SKF, SNR, etc...
merci par avance.
Re: Question roulement coupé T89
SKF, SNR et FAG, c'est de la bonne camelote, le reste souvent du chinois ;)
decapfour
Message par decapfour »
LaurentV8 a écrit :SKF, SNR et FAG, c'est de la bonne camelote, le reste souvent du chinois ;)
SKF n'a de suédois que ses origines, 60 % de la production vient de shangai.
Rolland
Salut MrJack,
Pour info, un roulement arr avait ete changé dans un garage du temps où ce coupé etait en possession de GegeLyon.
Je ne me souviens plus de quel coté c'etait mais il avait fait monter du QH (Quinton Hazell).
MrJhack
plat ou conique ?
telle est la question...
plat ou conique ?
Tu n'as pas les factures d'entretien ? Si tu les as, tu pourrais, à partir de la ref, retrouver le type de roulement. Sinon je vois cela avec gegelyon si il a tjs les factures
decapfour
T'as pas regardé sur kate ou vagcat, il y a peut être eu un changement selon l'année.
En tous cas sur la page SKF ils ont l'air d'accord avec oscaro pour l'avant, mais pas pour l'arrière.
http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Inde ... uage=fr-FR
Rolland
MrJhack
conique...
comment ça se serre ???
j'y comprend rien à leur systeme de visser au couple puis de faire 1/90 eme de tour...
pourquoi ils ne mettent pas directement le bon couple ?
je fais comment pour faire 1/90 eme de tour ? (ou un truc comme ça)
Moi je les serrais gentiment, faut pas forcer du tout, tout en faisant tourner le moyeu pour bien reprendre tout le jeu,
ensuite je desserre jusqu'à ce que la rondelle entre l'écrou et le roulement puisse bouger en appuyant avec la tête d'un tourne-vis plat... ;)
MrJhack
j'ai mis la voiture sur cale pour tester quelle roue fait du bruit
en tapant le pneu et en faisant tourner la roue
malheureusement je n'ai pas trouvé celui qui avait du jeu...
y a t'il un autre moyen ???
démonter et chercher de la rouille ?
