Message
par Burny »
salut,
j'ai les schémas elec de la type 44.. Mais je n'ai pas les esquisses montrant où sont placés les points de masse dans le véhicule...
quelqu'un aurait cela siouplé?
Message
par janfi »
Message
par Burny »
j'essaierai de les scanner au boulot si j'ai 5 minutes..
Message
par janfi »
Merci c'est cool de ta part...
Message
par yvma »
Uploaded with
ImageShack.us
voila monsieur
Message
par Burny »
merci yvma..
et le point 121 ? celui qui correspond a la mise a la masse du compteur.
Message
par yvma »
le 121, j ai pas
c est sur quoi comme type 44?
Message
par Burny »
c'est sur le schéma des 200 1B, édition 02.1988
Message
par yvma »
je dirais au meme endroit que le 83
tu as un 1b toi?
Message
par Burny »
non, j'ai toujours un KG.
mais c'est le seul schema que j'ai pour un moteur non catalysé..
dans le bentley , il y a les points de masses, mais le schema est pour une 5000CS..donc avec moteur MC.. et un "calculateur" pour la sonde lambda...
tu aurais le schema elec complet du KG ?
Message
par yvma »
faut que je regarde
peut etre bien
Message
par yvma »
Message
par Burny »
ah tu déconnes là !! c'est pas possible ! pas toi yvma !! avec tous les T44 que tu as eu, tu as pas le schéma du kg !!
Message
par Burny »
Message
par janfi »
yheeeaaaaaaaaa...merci a toi man...
