lecteur code défaut...Lequel ?
Message par berry536 »
Salut ,
J'aimerais acheté ( pas trop chère bien entendu ) un lecteur de code défaut pour ma 80 16V de 1994 . Seulement voilà , impossible de savoir lequel fonctionne sur nos système à 2 broches .
Pour les cables d'adaptation pas de soucis . Mais quel lecteur convient pour nos voitures ?
J'ai pu lire que si on a que 3 fils sur nos fiches diag que ça ne fonctionnait pas ( il faut 4 fils ) alors, nos voitures ont 3 ou 4 fils sur les fiches diag ?
Si quelqu'un a un lecteur et un site internet pour pouvoir l'acheter, ce serait génial .
PS : je suppose que les fiche diag sont bien celles là dans la boite à fusible et qu'il n'y a pas de broche à 16 borne autre part ?
Uploaded with ImageShack.us
Re: lecteur code défaut...Lequel ?
Pour ma part, celui là...mais il faut acheter l' adaptateur 2 X 2 ( moi je l' avais déjà ).
http://cgi.ebay.fr/VAG-COM-USB-DIAGNOST ... 4ced5b44c6
çà marche sur la 200 20V....en tout cas...
Le soft livré est une version Shareware mais çà suffit largement...
EDIT: Je t' ai trouvé l' adaptateur pour pas cher ! ! :mrgreen:
http://cgi.ebay.fr/2X2-Adapter-Cable-VA ... 45f67ebeba
decapfour
Message par decapfour »
Sur la mienne (B3) même avec l'adaptateur 2x2 ça ne marchait pas, j'ai la même intereface que Daniel, achetée chez les jaunes sur ebay pour 20 euro.
En dépannage j'ai mis dans une boite de solutricine, Une led 12 volts, un bouton poussoir, t'en as pour 2 euro, et tu peux sortir tes défauts sans interface.
Rolland
Comme Decapfour.....si tu n' a pas une autre voiture plus récente...laisses tomber..... :(
Moi, çà va même sur la voiture BMW group de ma femme,mais avec un autre soft, trop de la balle. :mrgreen:
On a pu trouver le défaut que les propriétaires précédents trainaient depuis quelques années, et corriger çà ! ! :lol:
Merci pour ces infos .
Donc, à part un vag-com et un PC portable , on ne peut rien espérer :?: :(
decapfour a écrit :Sur la mienne (B3) même avec l'adaptateur 2x2 ça ne marchait pas, j'ai la même intereface que Daniel, achetée chez les jaunes sur ebay pour 20 euro.
Rolland
il est possible que sur les B3 il n'y aurait que 3 fils aux prises diag ( faut voir avec la cousine combien de pôle il y a ).Dans ce cas c'est OBD ( ou OBD1 )
Tu as les prises diag sous le tableau de bord ou dans la boite à fusible ?
N'existerait-il pas une procédure de lecture de codes défaut sans appareil? Après, il faut encore la liste des codes mais bon, au moins, tu saurais déjà si quelque chose déconne :)
Si, il y a même un Post fait pour çà ! ;)
Suffit de se servir de la fameuse fonction recherche qui marche si bien sur ce site ! :mrgreen:
Tout juste, je n'avais pas pris la peine de chercher :oops:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=3588
J'ai également une procédure de lecture de codes pannes en passant par l'afficheur de clim mais je crois que c'est uniquement pour les T44 :? http://www.mobilverzeichnis.de/audi_Feh ... slesen.htm
Ne sert que pour les défauts de clim.... ;)
Oui oui, je sais pour le système mais bon .
Ce qui faudrait que je sache , c'est si on a 3 ou 4 fils aux prise diag .
sur la cousine j'ai vu 2 pôles par fiche . J'en conclus que j'ai 4 fils . Si c'est bien le cas, en principe les systèmes VAG305 doivent fonctionner .
Quelqu'un a déjà essayer un VAG305 ?
[urlhttp://www.virtualvillage.fr/scanner-obd2-vag- ... 0-011.html][/url]
L' équivalent de celui ci ne marchait pas sur la 200 20V donc à éviter.
Je l' ai revendu à un collègue qui a une AUDI récente, une A2.... :mrgreen:
Reste à voir combien de fil il y a sur les prise diag à la 200 20V ( pas vu sur la cousine )
4..... :mrgreen:
Il faut le plus 12V, le moins ou OV...la ligne K et la ligne L... ;)
ce qui n'inspire pas confiance pour acheter ça vu qu'ils disent que si il y a bien 4 fils, ça marche
( et comment ils parlent de 3 fils alors ? )
Le scanner sera-t-il compatible avec ma voiture ?
Ce scanner est compatible avec les Volkswagen et Audi produites depuis 1990, ceci inclus les véhicules équipés du protocole dernière génération Control Area Network [CAN].
Si votre véhicule est équipé d'une prise OBD 16 broches ou d'un connecteur de données 2x2 avec 4 câbles, alors cet OBD2 est compatible. Si le connecteur 2x2 n'a que 3 câble laissant une prise déconnectée alors le scanner ne sera pas compatible.
Si votre voiture a un connecteur de données 2x2 avec 4 câbles, vous aurez besoin d'un adaptateur 2x2 [non inclus dans cette vente].
