Elle chauffe pas
scirocco
Elle chauffe pas
Message par scirocco »
J'ai un soucis avec mon A6 de 1996, elle ne chauffe plus, j'ai changé le calorstat et rien de mieux, je ne vois pas d'où ça peut venir.
Le mano de T° d'huile après 1/2 h de route marque environ, 100°, celui de l'eau décolle à peine et l'habitacle ne chauffe pas. Même en été elle ne monte jamais à 90°, elle reste autour des 40°, le soucis c'est qu'on se pèle dans l'habitacle. Ce qui est le plus étonnant, c'est que même si on ne roule pas et si on monte un peu dans les tours, elle ne chauffe pas non plus.
Si quelqu'un à une idée sur le sujet ???
freedo
Localisation : Suisse - Jura / 100 TQ - 200 Avant Quattro - 80 Avant V6 2.8 Quattro
Re: Elle chauffe pas
Message par freedo »
la pompe est dans quel état ?
regardes dans ton vase d'expansion quand elle est froide si le retour arrive
les tuyaux sont durs à chaud ?
scirocco
pour ce qui concerne la pompe s'il elle avait un problème ce serait l'inverse , elle chaufferait de trop .
c'est quel moteur ?
URwr
Message par URwr »
j'ai eu une 100 TDI de 94 avec ce probleme.
C'est la sonde de culasse sur la durite supérieur qui donne a la fois la mauvaise température sur le manos d'eau et une mauvaise information a la clim.
Je l'avais changé et tout est revenu normale. ;)
manu
Localisation : Basse Normandie - 80 GTE '84 - 90 KV '86 - GT KV '86 - Golf 4 TDI 100 Match - 205 GT
Message par manu »
Au cas ou une sonde de temp,j'ai,hein UrWr !!
URwr
Message par URwr »
Une caisse au moins!!!!! ;) :lol: :lol:
scirocco
J'ai débranché la sonde supérieure à 2 broches, et ça ne change rien au mano de T°, ni au chauffage d'habitacle, en fait chez audi ils m'ont dit que c'est un manocontact (donc c'est celui qui doit déclencher le ventilo) par contre il y a celui de dessous qui est le transmetteur de T° à 4 broches, je pense que c'est celui la qui déconne, avant de le changer (122 euros quand même...), j'aurais voulu le tester avec un metrix si quelqu'un à les valeurs et la méthodologie pour le faire , ce serais super. Pour ce qui est de la T° réelle, après avoir franchi une grosse cote, la durite supérieure est chaude, par contre celle d'en bas vers le calorstat est tiède ???
URwr
Message par URwr »
Oui c'est celle du dessous (4 broches).
scirocco
Ok , je vais essayer de l'améliorant à contact au cas où ....Mais faut pas rêver ..
scirocco
ça y est j'ai changé les deux sondes de la durite supérieure, le mieux, c'est que la T° pertinente s'affiche au thermomètre du tableau de bord, par contre je n'ai toujours presque pas de chauffage d'habitacle. J'ai touché les durites qui vont au radiateur de la soufflante est sont bien à 90°, mais l'air soufflé sort aux bouches est tiède. Ne serait ce pas la console électronique de la clim ????
Essaye de sortir les codes défaut, à ce moment c'est sans doute un servomoteur qui n'ouvre pas le bon volet d'air.
Très chiant à remplacer note bien :(
scirocco
Ouais, Ouais , Ouais, Les codes défaut ??? .....Mais encore ??? Plaisanteries mises à part , il faut que je la fasse passer à la valise chez AUDI ? Sur une Titine de 1996, l'histoire de valise existait déjà ? Si quelqu'un à un truc pour shunter en manuel les fils derrière la console électronique ça m'irait bien ???
Codes défauts de la clim, rien de plus simple en cherchant sur le net ! :mrgreen:
çà existait déjà sur les 200 de 1986 !
On peut même voir si les volets sont commandés et bien d' autres choses ! :D
Ouais ouais ouais... :D :lol: ;)
