differentiel central torsen reglable ???
Re: differentiel central torsen reglable ???
c'est un torse, ca marche automatiquement..
ils te disent qu'en virage , t'es en Quattro, et en sortie de virage tu passes en prop'...
dans tous les cas, tu ne desaccouples pas tes cardans.. c'est juste le couple qui est envoyé à l'AV ou l'AR ;)
Mais perso, amoins d'avoir une prepa de 350ch ou plus, je vois pas l'interet... ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
Actuellement, point de torsen sur ton UR, repartition fixe 50/50
TU veux pouvoir passer en prop pour quelles raisons?
pourquoi ne pas adapter un Torsen plus moderne pour ameliorer la motricité?
Message par philou »
salut a tous .petite question peut ont bloquer le torsen sur type 89 car il se deconnecte a 20 kil .......different des type 85 qui lui ai manuel ..........
Dan a écrit :le fil qui est relié au capteur de vitesse ( fil bleu ) et ainsi tu auras toujorus ton dif AR de bloqué si tu roules dans la neige
Ce petit fil bleu, on l'a aussi sur 100 S4 Dan ??
Dan a écrit :ou làààà tu confonds le differentiel de type TORSEN avec le blocage de diff !!! AR sur les typ 89
Pour info tu peux mettre un interupteur sur ce boitier qui est place sous le siège, sur le fil qui est relié au capteur de vitesse ( fil bleu ) et ainsi tu auras toujorus ton dif AR de bloqué si tu roules dans la neige.
Le central plu sbesoin, c'est du torsen, il gere ca tout seul et mecaniquement
merci pour l info mon petit dan ..............
auto-union
Message par auto-union »
Dan a écrit :...si tu roules dans la neige...
notez bien les conditions, si vous essayez sur le sec, vous ne pourrez pas dire qu'il ne vous avait pas prévenu! ;)
si j'ai bien retenu la théorie, hors conditions de "glisse", on peut tout casser...
pour 034, jusqu'ici, ceux qui ont commandés chez eux semblent n'avoir pas eût de problèmes par la suite. il doit bien y avoir un moyen d'avoir l'avis des clients...
Je pensais aussi que le fait de bloquer les différentiels sur nos anciennes quattro sur route sèche détruirait rapidement la transmission, apparement il n'en est rien, ça tient, parole d'un adepte du blocage permanent (pas pour aller chercher le pain évidemment :? )...
