Tremblement Avant droit UR
Alain
Message par Alain »
Samedi, direction le Sud pour retrouver la bande vers Millau.
Arrivé sur l'autoroute, et cela fait un bon moment que je ne l'avais pris avec l'UR, et aux alentours des 130/140, tremblement sur l'avant droit. Ce n'est pas un tremblement continue mais une résonance. Tremblement qui augmente, diminue, disparaît presque puis cela recommence avec la même fréquence.
De plus, lorsque je charge l'avant droit sur un virage, j'entends un craquement qui a tendance à disparaître quand je roule un bon moment :?: . Je n'ai jamais vraiment trouvé ce que c'est et si c'est lié.
Les pneus : en partant, j'avais des 'usagés' à l'avant, des neufs à l’arrière. Les 4 ont été équilibrés il y a 2 mois. Par acquis de conscience, en rentrant, j'ai changé l'avant et l'arrière, idem à 'haute' vitesse.
Les silents blocs: Tout a été changé l'année dernière, j'avais démonté le berceau changé tous les silents blocs (Caisse, fusée, barre stab). Ensuite, elle était passé à une géométrie complète, juste pour être certain.
Je n'arrive pas à déceler le moindre jeu sur la roue, tout semble bien solide.
Les amortisseurs semblent vraiment très bons, seule chose, les soufflets d'amortisseurs ont été changés, il y a un petit moment et je ne suis pas certain d'avoir fait de l'autoroute depuis, peut-on mal les remonter ? Ce n'est pas moi qui avait fait le remplacement des soufflets. J'ai vérifié le serrage de la tige d'amortisseur (méthode clef a griffe :) ). J'ai vérifié tous les serrages des rotules (direction, inférieure).
Dernier détail, tremblement aussi au freinage même à vitesse moyenne (>80) et encore une fois le phénomène de résonance n'est pas notable en-dessous des 130 km/h
Si vous avez des suggestions, je suis plus que preneur.
Surtout désolé de ne pas avoir rejoint l'équipe dans le Sud :(
Re: Tremblement Avant droit UR
Alain,
J'ai déjà entendu dire qu'un cardan pouvait engendrer des vibrations, mais jamais vu pour ma part...
Message par berry536 »
un disque de frein voilé peut-être ?
ou alors, si jante pas d'origine , voir si il y a des bagues de centrage ;)
Alain
Message par Alain »
LaurentV8 a écrit : J'ai déjà entendu dire qu'un cardan pouvait engendrer des vibrations, mais jamais vu pour ma part...
Oui, j'ai pensé au cardan mais il n'y a vraiment pas de jeu.Comment pourrais-je vérifier qu'il est bon ?
Alain
Message par Alain »
berry536 a écrit :Salut,
Jantes d'origine.
Disque de frein voilé pourrait faire vibrer, pourquoi pas de toute manière je voulais les faire rectifier. Mais bon, j'ai un petit doute.
Alain a écrit : Oui, j'ai pensé au cardan mais il n'y a vraiment pas de jeu.Comment pourrais-je vérifier qu'il est bon ?
Sur une Golf d'un collègue, il a eu le même soucis
Résultat, Cardan mal serré des deux cotés, sur la roue et coté boite, en plus il manquait une vis.
Tu peux toujours regarder..ça ne coute rien.
Message par janfi »
Oui c'est bien dommage, mais ce n'est que parti remise... ;) ;)
est tu sur pour les pneus, ca m'est deja arriver sur la 100 meme en inversant avant/arriere ca faisait pareil,
j'ai changer les 2 de devant et hop probleme reglé... :!: :!: :?: :?:
tu peux toujours essayer avec d'autres roues... ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
Si les cardans droits et gauches sont identiques, essaye de les intervertir, ils tourneront en sens opposé et donc sur une partie non usée ;)
Alain
Message par Alain »
philweb a écrit : Sur une Golf d'un collègue, il a eu le même soucis
J'ai vérifié le serrage cote roue et cote boite sur le cote droit, bien serre et aucune vis manquante.
Alain
Message par Alain »
janfi a écrit :Oui c'est bien dommage, mais ce n'est que parti remise... ;) ;)
Oui, effectivement, maintenant que tu en parles, j'avais eu le souci il y a bien longtemps sur une 100Q. j'essayerai.
Alain
Message par Alain »
Bertrand a écrit :Si les cardans droits et gauches sont identiques, essaye de les intervertir, ils tourneront en sens opposé et donc sur une partie non usée ;)
Je viens de verifier sur Kate, a priori, le même cardan cote droit et gauche. En tout cas une seule ref. Une autre piste bien que celle ci soit un peu plus longue a mettre en oeuvre :oops:
Merci pour vos suggestions !
Alain
Message par Alain »
Oui, ce n'est que partie remise ;)
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
salut alain si tu veut passer ce week end ;) on regarde ça ensenble ;) ;) ;)
Alain
Message par Alain »
dada.s2r a écrit :salut alain si tu veut passer ce week end ;) on regarde ça ensenble ;) ;) ;)
Salut dada! C'est super sympa de ta part, j'vais pas pouvoir ce WE mais avec plaisr dès que possible. Merci, j'apprécie !
