Enrouleur de ceinture HS ?
Bonjour à tous
Problème simple, la ceinture passager ne remonte plus, plus d'enroulement.
Est-ce réparable ou bien faut il changer ?
Re: Enrouleur de ceinture HS ?
Parfois, la ceinture devient "rigide" au point de gêner l'enroulement...
J'en ai déjà récupéré une qui ne s'enroulait plus en la nettoyant simplement à l'eau savonneuse.
C'est mieux de le faire en été, et surtout ne pas l'enrouler encore humide, sinon elle va pourrir
F H
pour quelle voiture ?philweb a écrit :Bonjour à tous
si c'est pour un coupé GT, j'ai (gauche et droit)
@Laurent, j'ai tout essayé, rien à faire, elle est entièrement déroulée et bien souple ! j'ai mis des à coups des fois que, mais rien n'y fait.
@FH : oui, coupé GT PH I tu donnes ou tu vends ? ( on sait jamais)
F H
quand on me donne je redonne volontier mais sur ce coup là j'ai acheté la bête, l'ai transporté, l'ai dépouillée, évacué la caisse et paie un loyer pour stocker alors un peu de beurre dans les épinards c'est bienvenuphilweb a écrit : @FH : oui, coupé GT PH I tu donnes ( on sait jamais)
mais qui sait si quelqu'un à ça en cadeau pour toi profites-en
Que de boulot pour un enrouleur !
Allez files moi ton prix en MP pour les deux...
Je plaisantais pour le don hein !
F H
j'avais bien comprisphilweb a écrit : Je plaisantais pour le don hein !
et ça m'arrive aussi de donner !
Des news du front !
J'ai donc acheté les ceintures que me proposait FH (Merci pour ton accueil et ta sympathie )
Après nettoyage ( j'vous dis pas le jus marron qui sort des ceintures)
Même après trois lavages
Pour information donc, il existe donc une différence minime entre les ceintures de GT PH I et PH II
Coté montage pas de soucis, mêmes fixations, mais...
Les passants de la ceinture, ceux fixés sur le montant de porte ne sont pas identiques
Sur le Phase I j'ai ça :
Ce qui ne correspond pas du tout à ce qui existe sur les nouvelles, car ces nouvelles attaches sont recouvertes de plastique ou autre matière et n'ont pas la même forme, ni épaisseur.
Le problème se situe donc au moment de fixer cette attache sur le montant, il faut avoir le boulon et l'entretoise d'origine, sinon l'épaulement sur le boulon ne sera pas assez profond vu que la nouvelle attache est plus épaisse, cause plastique, et l'attache ne sera pas libre une fois fixée.(problèmes de glissement de la ceinture dans son logement, et probablement inconfort à l'usage puisqu'elle ne sera pas mobile sur son axe)
J'ai bien essayé de sortir les boucles de l'ancienne pour les mettre sur la nouvelle, mais rien à faire, de plus, avec ce revêtement plastique, les nouvelles non plus ne sont pas du tout possible à désaccoupler.
Résultat, j'ai monté tel quel, et maintenant, il faut que je me fasse l'autre coté pour avoir une esthétique symétrique.
Autre soucis, les caches boulon de l'attache sur le montant ne vont pas sur les nouvelles, il faut également avoir les caches adaptés.
En résumé tout va bien sauf l'attache sur le montant.
Si vous récupérez ou démontez des ceintures, veillez bien à TOUT récupérer sur l'attache :
Les caches
Les boulons
Les entretoises
en espérant que cela vous soit utile un jour !
Les caches
Les boulons
Les entretoises
Merci phil !
F H
@ Philweb : pourquoi tu ne me l'a pas dit je t'aurais récupérer des phase 1 comme je te l'avais indiqué
Parce que je ne savais pas que ça ne se monterai pas avant d'avoir vu avec les nouvelles !
Il me faudra juste les caches boulons et hop ! pas de soucis !
En plus comme tu ne sais pas ou elles se trouvent dans ton hangar, ça t'évitera des heures de recherche
