Pompe à vide qui fait du bruit
yoyo73
Message par yoyo73 »
Salut à tous. La pompe à vide de ma titine joue des castagnettes. Chez Audi ils me l'ont réparé provisoirement mais en me disant bien que ce recommencerait ce qui est le cas. :( ils m'avaient donc dit qu'il y avait pas d'autre moyen que de la changer mais évidemment là ou je suis embété c'est le prix: 500 euros à peu près rien que pour cette pièce. :o
alors bien sur je me permets de vous demander si il y a pas un moyen de la réparer de manière plus durable quand même, il parait que c'est un axe à l'intérieur qui en prenant de l'age prend du jeu et provoque ce "clac clac". :?
Re: Pompe à vide qui fait du bruit
La bonne solution est de la virer, :mrgreen: tout simplement....et boucher le trou de la conduite de dépression .
L' assistance au freinage est identique après....
500 euros d' économisé... :mrgreen:
Avant:
Obturé par une plaque,référencée chez AUDi, bien entendu ( La noire sur la culasse ), comme celle ci...
Daniel a écrit :La bonne solution est de la virer, :mrgreen: tout simplement....et boucher le trou de la conduite de dépression .
La question est : à quoi sert elle si ça marche pareil après ? :lol:
karimoo
Message par karimoo »
slt il y a une deuxieme solution la demonté et la nettoyé c est la maladie sur ses pompe a vide
philweb a écrit : La question est : à quoi sert elle si ça marche pareil après ? :lol:
Ben, justement, à pas grand chose, comme beaucoup de choses, genre soufflante de refroidissement injecteurs etc.... :mrgreen:
Ouais, je vois, c'est une poignée d'ingénieurs qui se tripotaient le nombril en gagnant quelques millièmes sur des mesures improbables et inutiles en régime normal.
Ya que sur les bancs que ça se sent. :)
JEEP
Message par JEEP »
cette pompe est indispensable sur les diesel , peut etre utile sur les essence , est encore ...
pour la refaire il faut trouver la référence du ressort interne et le changer .
certains chez VAG connaisse un ressort en remplacement qui vieilli mieux que celui d'origine et ne fait plus jamais claquer la pompe . mais je n'ai trouvé personne pour me donner la référence de ce ressort de remplacement :cry:
sur la volvo , la pompe claque depuis 13 ans :mrgreen:
Veuillez excuser mon ignorance... :oops:
A quoi sert cette pompe exactement? Je ne connais pas les diesel, mais sur essence?
Pompe à dépression pour fournir plus de dépression au Mastervac pour le freinage....totalement inutile
sur une essence...la dépression du moteur suffit largement. ;)
Ah! j'avais bien compris pour le MC, je voyais pa l'utilitee 8-)
brice07
Message par brice07 »
Daniel a écrit :Pompe à dépression pour fournir plus de dépression au Mastervac pour le freinage....totalement inutile
Heu ? Sur un atmo oui ... mais sur un turbo ?
...hé hé, sur un Turbo, pas besoin non plus, c' est totalement hydraulique...pas de mastervac. ;)
Je vais peut-être dire une bêtise mais bon, on verra bien..... :roll:
La dépression servant au Mastervac, sur une essence, est généralement prélevée après le papillon de gaz. Que le moteur soit atmo ou turbo, ça ne change donc pas grand chose dans l'absolu.
J'entends d'ici "Le turbo met le collecteur sous pression donc comment pourrait-il y avoir une dépression pour le Mastervac?". J'aurais tendance à répondre que dans la majorité des cas, quand on freine, on relâche l'accélérateur :) donc le collecteur se remet en dépression. Pour les adeptes du freinage du pied gauche, il y a parfois une soupape dans le tuyau de dépression du Mastervac, empêchant ainsi la pression de turbo de passer dans celui-ci. Donc le freinage ne sera sans doute pas aussi efficace....
Une pompe à vide pourrait peut-être contourner cet "inconvénient" de conception, non??
yoyo73
JEEP a écrit :cette pompe est indispensable sur les diesel , peut etre utile sur les essence , est encore ...
j'avoue que privilégiant le tout d'origine je préfère me renseigner sur cette option plutôt que de me passer de cette pompe. Je suis loin d'être un spécialiste mais j'ai du mal à croire qu'elle est là pour rien... :? bon c'est vrai sur ma vw Scirocco un copain mécano bossant sur cette marque m'avait dit de débrancher l'injecteur de départ à froid pour un meilleur démarrage ce qui a été le cas en effet :oops:
Ceux qui ont enlevé, purement et simplement, cette pompe, n' ont pas l' intention de nous faire partager leur expérience, dommage... :?
Pour vous convaincre, sur ma 100 1.8, à l' origine, elle avait un Mastervac SANS Pompe à vide et çà freinait très bien et pourtant, ce n' est qu' un
4 cylindres.... çà , c' était avant que je lui installes la direction assistée et donc les freins hydrauliques ( booster hydraulique ) pour remplacer le
Mastervac. ;)
