claquement train avant gauche
nico
Message par nico »
Bonsoir a tous,
Sur la S4 depuis que je l'ai rabaissée par momments quand je fais une marche arrière en braquant à droite j'entends un claquement dans le train avant gauche...
Elle ne le fait pas tout le temps..et si je refais la même manoeuvre après avoir entendu le bruit elle ne le refait plus...
La biellette aurait elle pris du jeu ?
Soufflets de cardans pas craquelés, para fait vendredi.
Des idées?
nico
Re: claquement train avant gauche
Message par nico »
Je précise que la voiture ne vibre pas, que même à haute vitesse pas de souci et le bruit se manifeste uniquement en marche arrière.
La mienne me faisait les mêmes misères, claquement sec lors de braquages en manoeuvrant l'auto...
Amortisseur qui avait du jeu ! :shock:
Si tout le reste est ok chez toi, voit de ce côté : il suffit, après avoir marqué la position du silentbloc supérieur avec le vernis de madame, de défaire les 3 écrous, dévisser l'écrou de la tête d'amorto,retirer ce silent-bloc, retirer la tige d'amortisseur au maximum et essayer de la balancer, si il y a du jeu, c'est pô bon ;)
nico
Message par nico »
Excat j ai bien un claquement sec!et pourquoi je ne sens rien en roulant?pourtant quand les amortisseurs etaient sur celle de mon pote y avait pas de souci...reglage peut etre?Butée HS c'est possible?
mon frere a eu aussi un truc de ce genre quand il avait sa B4... on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais on pence que c'est la cartouche d'amortisseur qui a du jeu dans la fusée.
as tu bien serré le gros ecrou ?
nico
Message par nico »
Je vais revérifier le serrage du gros ecrou..le bruit de claquement fait comme si une piéce se remettait en place de façon franche..
Sinon vous pensez que c'est embétant a terme??
Sur route je ne sens rien...
J'ai remonté les nouveaux amortisseurs avec quelques cuillères d'huile, ça reprend le jeu :D
Non sérieux, comme dit plus haut, tu as bien serré cet écrou ?
En roulant, je n'avais jamais eu ce bruit non plus...
nico
Message par nico »
Dès que j'ai un peu de temps je vais vérifier le serrage de cet ecrou... ;)
On parle bien du gros écrou qui se visse sur le McPherson, avec un outil spécial (ou une clé à griffe de tapette) :D :lol:
nico
Message par nico »
Exact il faut une clef de 22 je crois plus une clef allen en 7 non? Moi j ai pas le bon format a la maison
non non, le gros ecrou , a la base de la tige d'amortos.. c'est le capuchon de la fusée qui est en ecrou femelle, taille 34mm ;)
nico
Message par nico »
Je vois pas lequel..
J ai:les 3 ecrous pour le carossage
Les 3 ecrous qui dixent la jambe de force a la caisse et au dessu un gros ecrou...ou est l'ecrou que je dois verifier?
plus bas : au niveau de la coupelle inférieure qui supporte le ressort, sous la manchette en caoutchouc
nico
Message par nico »
Accessible par ou? ;)
Entre les spires du ressort avec la clé à griffe de tapette, méthode barbare,
ou par le dessus avec l'outil VAG, méthode classique ! :D :mrgreen:
