Cherche schéma électrique moteur Audi V8
Quelqu'un aurait le schéma électrique du câblage moteur de l'Audi V8 4.2,
plus particulièrement celui qui reprend les sondes de t° ?
Mon problème de ventilo qui ne déclenche plus et de mélange trop riche seraient peut-être liés...
Merci d'avance ;)
Re: Cherche schéma électrique moteur Audi V8
c'est quoi ton code moteur? je regarde si j'ai ;)
Code ABH
Merci Yves ;)
Tout est là, sur mon FTp... :mrgreen:
PDF n°40...entre autres... ;)
http://mpag.free.fr/AUDI/AUDI%20V8/AUDI ... uattro.rar
Schematic Listing - Audi V8 Quattro, Year 1990.
Fig. 1: Alternator/Starter , 178915 byte
Fig. 2: Motronic Control Unit, Ignition (1 of 2) , 229600 byte
Fig. 3: Motronic Control Unit, Ignition (2 of 2) , 185573 byte
Fig. 4: Motronic Control Unit, Fuel Injectors , 159479 byte
Fig. 5: Motronic Control Unit, Fuel Injectors, Knock Sensors, 168585 byte
Fig. 6: Motronic, Idle Switch, Full Throttle Switch , 158753 byte
Fig. 7: Motronic Control Unit , 142091 byte
Fig. 8: Motronic Control Unit, Fuel Pump , 134201 byte
Fig. 9: Instrument Cluster, CAT Control, Diagnostic Connector, 191993 byte
Fig. 10: Instrument Cluster , 249413 byte
Fig. 11: Instrument Cluster , Engine Oil Temperature Sensor, 255377 byte
Fig. 12: Instrument Cluster , 236331 byte
Fig. 13: Instrument Cluster, Coolant Temperature Sensors, Engine Oil Pressure Switch , 245752 byte
Fig. 14: Instrument Cluster , 237839 byte
Fig. 15: Instrument Cluster, Brake Pad Wear Indicators , 270740 byte
Fig. 16: Instrument Cluster, Board Computer, Coolant Low Level Warning Switch , 171384 byte
Fig. 17: Center Console Light Booster, Brake/Hydraulic Fluid Level, 139802 byte
Fig. 18: Glove Compartment, License Plate, Rear Ashtray & Engine Compartment Lights , 127089 byte
Fig. 19: Emergency Flasher, Turn Signal Switch , 143979 byte
Fig. 20: Brake & Rear Park Lights , 148140 byte
Fig. 21: Rear Turn Signal & Tail Lights , 136076 byte
Fig. 22: Front Side Marker, Front Turn Signal & Front Parking Lights, 140240 byte
Fig. 23: Headlights, Front Lamp Control Unit , 119567 byte
Fig. 24: Ignition & Light Switch , 149310 byte
Fig. 25: Wiring Distributor Adapter "15" , 138185 byte
Fig. 26: Washer/Wipers, Washer Nozzle Heating Elements , 175471 byte
Fig. 27: Horns, Brake Light Switch , 167263 byte
Fig. 28: Headlights Washers , 165352 byte
Fig. 29: Auxiliary Washer Pump, Board Computer Switches , 147826 byte
Fig. 30: Fog Lights, Rear Fog Lights , 171719 byte
Fig. 31: Rear Window Defogger , 139871 byte
Fig. 32: Dashboard Illumination , 160582 byte
Fig. 33: Cigar Lighters, Cassette Box Light , 173667 byte
Fig. 34: Footwell & Luggage Compartment Light, Make-Up Mirrors, 167100 byte
Fig. 35: Interior & Reading Light , 191412 byte
Fig. 36: Automatic Transmission (1 of 4) , 199137 byte
Fig. 37: Automatic Transmission (2 of 4) , 194216 byte
Fig. 38: Automatic Transmission (3 of 4) , 232002 byte
Fig. 39: Automatic Transmission (4 of 4), Park/Neutral Shift Lock,170809 byte
Fig. 40: Radiator Cooling Fan , 182130 byte
Fig. 41: Air Conditioning (1 of 4) , 191764 byte
Fig. 42: Air Conditioning (2 of 4) , 172133 byte
Fig. 43: Air Conditioning (3 of 4) , 146941 byte
Fig. 44: Air Conditioning (4 of 4) , 167000 byte
Fig. 45: Power Windows (1 of 4) , 199336 byte
Fig. 46: Front Power Windows (2 of 4) , 184526 byte
Fig. 47: Power Windows (3 of 4) , 185470 byte
Fig. 48: Power Windows (4 of 4) , 210818 byte
Fig. 49: Power Sunroof (1 of 2) , 145821 byte
Fig. 50: Power Sunroof (2 of 2) , 199781 byte
Fig. 51: Cruise Control , 186294 byte
Fig. 52: Central Locking System , 176360 byte
Fig. 53: Heated Lock System , 190313 byte
Fig. 54: Power Mirrors , 212577 byte
Fig. 55: Power Seat With Memory (1 of 5) , 166100 byte
Fig. 56: Power Seat With Memory (2 of 5) , 215481 byte
Fig. 57: Power Seat With Memory (3 of 5) , 169210 byte
Fig. 58: Power Seat With Memory (4 of 5) , 171626 byte
Fig. 59: Power Seat With Memory (5 of 5) , 205143 byte
Fig. 60: Heated Seats With Memory Seat , 157457 byte
Fig. 61: Heated Seats With Memory Seat , 139316 byte
Fig. 62: Heated Seats With Memory Seat , 175676 byte
Fig. 63: Heated Seats With Memory Seat , 192297 byte
Fig. 64: Anti-Theft System (1 of 3) , 206008 byte
Fig. 65: Anti-Theft System (2 of 3) , 192274 byte
Fig. 66: Anti-Theft System (3 of 3) , 195470 byte
Fig. 67: Anti-Lock Brake System (1 of 4) , 178695 byte
Fig. 68: Anti-Lock Brake System (2 of 4) , 231807 byte
Fig. 69: Anti-Lock Brake System (3 of 4) , 168287 byte
Fig. 70: Anti-Lock Brake System (4 of 4) , 161220 byte
Fig. 71: Radio (1 of 2) , 189627 byte
Fig. 72: Radio (2 of 2) , 168757 byte
Fig. 73: Telephone , 179978 byte
Fig. 74: Airbag , 180579 byte
Fig. 75: Servotronic (1 of 2) , 171442 byte
Fig. 76: Servotronic (2 of 2) , 180059 byte
Fig. 77: Anti-Theft Control Unit, Theft Warning Horn, Emergency Flasher Switch , 183189 byte
Fig. 78: Radiator Cooling Fan, Horn Relay, Brake Light Switch,182590 byte
Fig. 79: Cruise Control Unit/Switch, Auto. Trans. Control Unit,186796 byte
Fig. 80: Washer/Wipe Intermittent Relay, Left & Right Headlight Washer Motor , 193260 byte
Pfff, il nous épatera toujours ce Daniel !
Tu devrais créer un ouvrage technique sur Audi toi :)
:D ;)
philweb a écrit :Pfff, il nous épatera toujours ce Daniel !
"Ftp" Phil, pas "Pfff" ! :D :lol:
Je fouille là-dedans, merci mon petit pot de moutarde ;) :lol: :lol:
:D ....si tu trouves ta panne avec ces fiches, j' en serai très heureux...tiens nous au jus. :)
