Schéma ventilo audi 100 S4 (toujours en panne)
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait ce schéma (pour les 2.2 turbo) ?
Je crois que mon fusible est grillé, le schéma m'évitera de démonter la moitié de l'auto pour le trouver :mrgreen:
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 4 août 2011 11:31, modifié 1 fois.
Re: Schéma électrique ventilo moteur audi 100 S4
je dois avoir...
ce serait le n°19 de 10A.
sinon, tu as aussi un thermofusible qui semble integré au moteur du ventilo.. a voir aussi ;)
MrJhack
Message par MrJhack »
10A...
chez moi j'ai 2 fusibles de 30A
1 pour la vitesse régulé et l'autre pour la pleine vitesse de rotation
(j'ai toujours un coupé T89 mais je m'étonne de cette différence)
10 Ampères, pas possible :D
Les 200 en ont un de 80 Ampères...
ok, je te scanne la page ce soir ;)
Uploaded with ImageShack.us
Cool ;)
C'est quoi le "truc" dans le même encadré que le moteur ?
On dirait un fusible ?
c'est un "thermofusible"
Je ne vois pas où il peut être !
Je relance le sujet, il y a tout de même bien un fusible de grande capacité sur le circuit de puissance du ventilo, il est où ??
Souvent planqué du coté du bocal de LDR...
Message par berry536 »
On voit effectivement ce fusible sur la cousine . Mais pas de précision sur l'emplacement .
En fait, c'est quoi le soucis ? tes ventilos ne se mettent plus en route ? ( si c'est le cas, je suppose que tu as déjà essayer de ponter la sonde au radiateur ? )
brice07
Message par brice07 »
LaurentV8 a écrit :Je relance le sujet, il y a tout de même bien un fusible de grande capacité sur le circuit de puissance du ventilo, il est où ??
Salut
D'apres le shema plus haut, ces fusibles se trouvent sous le volant: il faut demonter la plaque d'habillage sous la colonne de direction ...
berry536 a écrit :On voit effectivement ce fusible sur la cousine . Mais pas de précision sur l'emplacement .
D'après la cousine, c'est un fusible de quelle capacité ?
C'est pas la sonde, le ventilo fait le mort également quand la clim est enclenchée...
brice07 a écrit :D'apres le shema plus haut, ces fusibles se trouvent sous le volant: il faut demonter la plaque d'habillage sous la colonne de direction ...
J'aurais voulu avoir une certitude sur l'emplacement ;)
