probléme electrique GTE et roulement
MrJhack
Re: probléme electrique GTE et roulement
Message par MrJhack »
débranche le nouveau lève vitre pour tester (je sais, c'est con)
mais pour le chauffage c'est bizarre, car ça marche grâce au liquide de refroidissement...
et les commandes sont manuelles (via un câble)
donne nous le type mine et le numéro de série de ta voiture pour les roulements
EDIT : par contre il faudrait déplacer ce post à sa place...
si l'alim et les fusibles sont ok, je chercherai du coté d'une masse ;)
MrJhack
et si tu débranches le dernier moteur que tu as installé ?
a t'il le même brochage que l'ancien ?
Tu sais un moteur de vitres, sur ces modèles, il a deux fils..peu de risques de brancher à l'envers...
Si c'est le cas, il monte au lieu de descendre et vice versa
Roulements avant : 321 498 625 E ( ensemble avec circlips chez Audi )
Roulements arrière : 191 598 625 pour tambours, 4A0 598 625 A pour disques
Bertrand
Message par Bertrand »
relais X a verifier ;)
F H
Message par F H »
Bertrand a écrit :relais X a verifier ;)
+ 1
Phlippe si tu me donne la réf (j'ai pas de GT sous la main) je peux t'en rammener un demain, au moins pour faire le recherche de panne !
sonne moi, ;)
Bertrand
merci de l'info mais c'est lequel le relais x
un des relais de la boite a relais ... cherche tu verra tu va trouver ;)
Je fais mon modérateur ! :mrgreen:
Il est sur la platine sous le capot
Emplacement N°5 en partant de l'avant, rangée intérieure coté moteur.
357 906 381 B
J'avais cherché le mien aussi à une époque ! :)
F H
Message par F H »
merci pour toutes les infos et l'aide prêt de relais
de rien Philippe, c'est une bonne nouvelle !
tu me ramènes les relais quand tu pourras, de mon côté c'est pas urgent ;)
FH
F H
Message par F H »
PHILIPPE4527 a écrit :bonjour
mon problème venait du neimann et de la platine arrière des feux .
philippe
Salut Philippe, j'ai bien eu ton message pour la platine, mais je ne pourrais pas avant le 28 septembre parceque je bosse pas mal en ce moment et je ne vais pas en Normandie avant.
FH
