Compatibilité Citroen LHM/ Liquide minéral AUDI de DA
FredF
Message par FredF »
A votre avis , compatible?
a+
Fred
JEEP
Re: Compatibilité Citroen LHM/ Liquide minéral AUDI de DA
Message par JEEP »
c'est quoi le liquide hydraulique AUDI de DA ??
audi ne faisant pas d'huile , il doit correspondre a certaines normes , compare les normes et tu saura .
de mémoire le LHM reste une huile hydraulique mais filtrées ( claire) a forte tenue de température ( freinage !)
attention le LHM peut être moins visqueux que la plupart des hydrauliques de DA/Boitoto , a voir dans les spécifications du produit .
FredF
Message par FredF »
Bonjour
Le liquide hydraulique de DA c'est du liquide minéral G002000 vendu par Audi.
Il est vert.
Merci de tes lumières, je crois que tu bosses dans ce secteur d'activité!
Je suis pas expert, mais a ce que je sait, si un liquide rouge standard remplace le vert VAG, c'est pas tres bon pour tous les joints et raccords qui ne resisterons pas bien longtemps a son effet corrosif.
Fait gaffe a ses proprietees. Le LHM est peut etre pas recommande sur les VAG.
FredF
Message par FredF »
Non je précise
Les audi sont équipées en liquide vert ou rouge , respectivement minéral ou synthétique, plaque métallique apposée sur le corps de pompe respectivement verte ou rouge.
Le bouchon du réservoir étant quant à lui respectivement vert ou noir
Je parle de compatibilité G002000 et LHM
Morale de l'histoire, prenez-le chez audi, c'est sans doute guère plus cher et c'est pour 10 ans ;)
FredF
Message par FredF »
C'est un peu plus du double, mais en cas de besoin il reste interessant de connaitre les compatibilités
A mon avis les joint pour liquide minéral sont en Ethylène Propylène et sont les mêmes.
S'agissant du pouvoir lubrifiant et du maintien des caractéristiques à haute température je fais confiance au LHM.
Bien d'accord, mais il en faut 1,5 litre, sur 10 ans...
Je ne me poserais pas de question :D
Moi non plus.... :?
FredF
Message par FredF »
Le jour ou il vous manquera 1.5 litre et que vous n'aurez que du LHM sous la main vous serez certainement satisfait de connaitre la réponse.
J'attend en tous cas celle de JEEP qui bosse chez ZF me semble t il
a+
Fred
D'après des souvenirs lointains, il semblerait que le LHM soit plus fluide, donc plus sensible aux fuites sur nos brols.
Mais je n'affirme rien hein.
FredF
Message par FredF »
et le LHM+ est plus fluide que le LHM..........
Autre solution de dépannage (dépannage hein)
Huile moteur.
Je suis rentré sur 500 bornes avec ça un dimanche.(pas sur Audi)
Laisse moi deviner... Pigeot? Capteur de HP qui a explose? :mrgreen:
FredF
Message par FredF »
Effectivement six troënes préconisent la 20W50 , à titre provisoire.
Cette huile n'a pas les caractéristiques d'une huile hydraulique mais étant de nature minérale , elle n'endommage pas le système et ses joints.
