Comment tomber le volant?
Tieno
Message par Tieno »
Bonjour
Sur Audi A6 1995, la loupiote qui rétroéclaire le compteur kilométrique ne marche plus. Pas facile à lire. Zaza m'a dit qu'il fallait tomber le volant pour accéder à celle ci. Pourriez-vous me donner les grandes lignes de la démarche (avec l'airbag) pour que je sache si c'est dans mes cordes.
Merci.
nico
Re: Comment tomber le volant?
Message par nico »
Sur ma s4,avec le volant sport3 branches je peux sortir le compteur sans enlever le volant,mais toi sur la s6 tu dois avoir le volant avec airbag non?s
Tieno
Message par Tieno »
Affirmatif. Airbag et compteur digital.
jm960
Message par jm960 »
Alors commence par :
DÉBRANCHER LA BATTERIE 15 MIN AVANT TOUTE OPÉRATION SUR L'AIRBAG
Démonter le volant : Des vis btr derrière les branches te permette de démonte l'airbag . Une fois enlevé tu a un écrou qui fixe le volant , enlève le .
derrière le volant tu as la platine de l'airbag = scotche la avec le volant Il FAUT PAS LA FAIRE TOURNER !!!!!!!!
Ensuite démonte la baquette plastique sous le compteur = 4 ou 6 vis par dessous
Là tu peut accéder au compteur facilement en tirant légèrement dessus
Pour enlever toute les prises au dos du compteur utilise un petit tournevis plat
Bon démontage ;) ;) ;)
Tieno
Message par Tieno »
OK . Ca a l'air dans mes cordes.
Les 15 minutes, c'est une histoire de condensateur?
La platine de l'air bag, elle a quel role pour ne pas la bouger d'un poil?
@jm960, toi qui semble avoir fait la manip, ces petites ampoules sont soudées ou justes clipsées?
Et pour le remontage y a t-il des précautions particulières avant de rebrancher la batterie?
Merci à tous.
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
J'avais trouvé une procédure très explicite pour démonter le TDB et il n'y avait pas besoin de tomber le volant pour çà!
Je me met en recherche de cette procédure et je te tiens informé (je dois l'avoir gardé dans un coin car j'ai le même soucis que toi et j'attendais les beaux jours pour m'en ocuer! :lol: )
Fabien
Spud
Message par Spud »
J'ai trouvé, c'était sur "Derplus" (l'autre site sur la S6plus avec S6plus.de):
http://www.derplus.com/content/view/62/28/
Mais il me semblait avoir un autre document en anglais...
A noter qu'il faut abaisser la position du volant au max! ;)
Je ne sais pas si çà marche avec des fonds de compteurs d'une couleur autre de bleue! :lol:
Bon courage
Fabien
jm960
Message par jm960 »
Tieno a écrit :OK . Ca a l'air dans mes cordes.
Oui
Tieno a écrit : La platine de l'air bag, elle a quel rôle pour ne pas la bouger d'un poil?
C'est au niveau des tours du volant ..... Bon faut pas la tourner c'est tout !!!!!!
Tieno a écrit : @jm960, toi qui semble avoir fait la manip, ces petites ampoules sont soudées ou justes clipsées?
Clipsés pour les ampoules ; une petite douille ou un tournevis plat
Remonte tout avant de rebrancher la batterie ;)
Tieno
Message par Tieno »
Ouaoou... même pas besoin de tomber le volant en fait! Merci.
excellent le site. Glücklicherweise, spreche ich ein bisschen deutsch ;)
