Compatibilité ressorts T81/T89 ?
philippe
Message par philippe »
bonjour,
est ce que des ressorts courts de 90 T89 vont sur une 90 T81 ?
auto-union
Re: ressort court
Message par auto-union »
selon l'etka, les ressorts d'origines ne sont pas compatibles
T81: 811411105g
T89: 893411105a
n.b. : la lettre varie en fonction de la motorisation
le diamètre du ressort semble ne pas être le même.
MrJhack
Re: ressort court
Message par MrJhack »
je viens d'en recevoir pour mon T89, il n'y a aucune référence au T85. désolé.
Touco
Re: ressort court
Message par Touco »
La réponse est oui !
Les ressorts de type 89 se montent parfaitement sur Type 85, la "structure" est strictement identique, seul les tarages sont différents. Il faut prévoir que les ressorts de Type 89 seront plus raides sur un Type 85, pour les hauteurs ça semble aussi être assez proche.
J'ai monté les ressorts avant d'un Coupé Quattro Type 89 20V, sur un Coupé GT Type 85 Traction. Résultat, une spire de moins à l'avant, un peu plus raide et plus bas.
Les cartouches d'amortisseurs sont aussi les mêmes entre Type 89 et Type 81/85. Exemple sur un kit suspension KW les cartouches sont les mêmes, seules les tarages de ressorts seront différents.
Re: ressort court
Alors ca c'est interessant. Merci pour ces precisions Guillaume :)
MrJhack
Re: Compatibilité ressorts T81/T89 ?
si tu as des ressorts pour T85 je peux te donner les dimensions pour ceux de T89... (dimanche soir par contre)
MrJhack
:?: :?: y a t'il un sens de montage pour les ressorts court ?
les spires serrées vers le haut ou le bas ?
sachant que l'écriture a un sens qui mettrait les spires rapprochés en haut pour l'avant et en bas pour l'arrière...
Message par philou »
je confirme que ceux de type 85 quattro sont identique au type 89 quattro les avant je les ai changer se week end ,pour les ar je n'ai pas encore démonter je vous redit des que j'ai fais le montage .pour le ressort il me semble pas qu'ils ont un sens.moi quand je les demonte je remonte t elle quelle .
type 85 est type 89 en traction sont identique même les jambes de force démontable se monte sur le 2 r type 85 sans soucie .
