démontage arrosage vitre arrière GT ?
edana2.0
- Localisation : Picardie - Oise - Mello / GT '87 - A4 2.0 TDI '2012 - Honda CB 1300
Bonjour à tous,
j'ai presque terminé le démontage de mon GT ...
Comment se démonte le système d'arrosage de la vitre arrière ? cela se trouve sur le montant arrière gauche ...
J'ai un peu peur de tirer dessus ...et pire encore de dégarnir le montant à l'intérieur de la voitrure si il y a une vis ...
Merci du coup de main
Re: démontage arrosage vitre arrière GT ?
pas de vis la dessus logiquement.....clipsé....donc pas evident a defaire sans rien peté...
Nazon
Oui, pas évident de démonter ce gicleur. Mais c'est possible tout de même. C'est un clip en V. Eventuellement essayes de glisser une spatule fine (voir un tournevis) de chaque côté du V, donc sous le joint, et une autre personne tire dessus gentiment...
Ca devrait le faire... mais c'est pas simple à expliquer quand tu n'as pas vu la forme du clip.
edana2.0
merci bien les p'tits gars....
je vais essayer.
je vais essayer.
Ah tiens ! le mien bouge...ce serait donc le clips qui est mal mis ou détendu ?
Sur Kate ya pas le détail, donc ni vis ni clips
Ce truc est en une pièce, pas de clips
Nazon
Vi, il est en une pièce Laurent. Mais c'est quand même en forme de clip que ça se termine. Enfin je sais pas comment appeler ça...
J'ai la pièce démontée, faut juste que remette la main dessus et je fais une photo!
Ah ok, je vois, le clips est intégré, comme les feux d'ailes
edana2.0
salut à tous,
j'ai réussi à le démonter, mais malheureusement on tord les pattes ... La méthode de NAZON est la bonne.
Il faut y aller tout doucement pour ne pas abîmer le joint.
Il faudra que je le colle au remontage avec de la colle à pare-brise pour assurer une bonne étanchéité ...
Philweb, toi qui avait des soucis de fuites dans ton coffre, c'est peut être aussi un point d'entrée d'eau.
Merci de penser à moi, mais depuis que j'ai tout resserré, feux, becquet, remis des joints au montage du PC,mis un joint à l'antenne et viré l'attelage en bouchant tous les trous...plus de prise d'eau !edana2.0 a écrit : Philweb, toi qui avait des soucis de fuites dans ton coffre, c'est peut être aussi un point d'entrée d'eau.
J'avais insisté sur ce gicleur avec le nettoyeur haute pression, aucune entrée.
A part l'antenne qui prend l'eau par l'intérieur..mais pas assez pour inonder le coffre...je retire le bouchon de temps en temps pour "vider"
En fait elle prend l'eau par le brin, et pas par la fixation.
