sonde de temp d huile
lenanche
Message par lenanche »
bonjour a tous
j aurais besoin de situer la sonde de temp d huile,celle qui fonctionne avec l un des trois nanos de la console centrale (coupe gt 85kv2 am87)
photo ou schema.la temp. ne s affiche plus .
De plus j ais un autre souci,quand j accelere franchement ou en courbe le temoin d huile s alume mais pas tout le temps (evidement temps de chauffe respecté nivaux ok etc...)le moteur ne consome pas d huile .et il possible que les deux problemes soit lies?
bref place aux experts et autre
merci d avance
Lenny
Re: sonde de temp d huile
La sonde est sur la pompe à huile, derrière la poulie de vilebrequin. En regardant le moteur (côté filtre à huile), tu verras le fil de la sonde longeant le carter et fixé au moyen d' "agrafes" ;)
