info ref injecteur
mikagt
info ref injecteur
bonjour a tous,j'ai une question a vous poser,sur mon gt de 01\86 2.2 136ch moteur KV,je vien de faire tester les in jecteurs,il y en a un hs,la ref de mes injecteurs est 049 133 551 a,j'en ai trouver sur le net mais la ref est 026 133 551 quel est la difference,le vendeur dit que ca peut se monter sur le kv ! quelq'un aurait il des infos la dessus,merci d'avance,salut,mikgt.
Re: info ref injecteur
Regardes plutôt la ref Bosch gravée dessus.
0 437 xxx xxx
0 437 xxx xxx
mikagt
bonjour,philweb,j'en ai trouver 2 sur le net :0 437 502 043 et 0 437 502 045 je vai regarder les miens,merci encore pour le coup de main,a+ mikagt.
mikagt
bon ok ,pas de chance pour moi,ref de mes injecteurs :0 437 502 041mais ou vai je donc trouver cela?
Sans vouloir te donner d'ordre
Je sais, c'est un investissement, mais tu devrais changer les 5 !
Avec 4 inj usagés, et un neuf tu risques de déséquilibrer la charge sur le moteur...un cylindre rendant mieux que les autres.
qu'en pensent les experts ?
Faut changer les 5 sinon, tu en changes un tout les 6 mois !
Surtout que les échanges standards ne sont pas les mêmes que ceux d'origine, le cône de l'insert sur la tête de l'injecteur n'est pas le même donc pas le même angle de pulvérisation (plus large si je me souviens bien).
