régime qui monte tout seule
philippe
bonjour a tous
le régime de ma 90 T81 mon tous seule a 2000,2500tr/mn,je penses au régulateur de ralenti,es que je me trompe?
Pierro999
Re: régime qui monte tout seule
ralenti qui oscille c'est le regulateur, faudrait tester avec le mien, je veux bien en l'echange de certaine jante en 17
philippe
et ta soeur !!!
il monte a 2000rt/mn et ne redescend pas
sa sœur s'y connait en mécanique ????? je l'aime déjà.............
loin,loin le cousin...............
philippe
elle a les seins trop gros,elle ne peut pas se pencher sur le moteur!!!
ca devient interessant !!! elle est majeure ????
bon ben...vu qu'on parle de nichons
, je dirais qu'il faudrait regarder l'état du teton du contacteur qui se trouve sur le boitier papillion .
( y a t'il toujours le "clic-clic" quand tu actionnes le premier papillon ?
philippe
je regarde demain,et te tiens au jus(je parle bien du téton de papillon!!
philippe
âpres avoir retiré le regulateur,il n'y a plus de montée en régime,dés que je remets ça recommence,je l'ais fait tremper toute la nuit dans le W40,mais a faire,donc il faut que j'en trouve un!
merci a tous
merci a tous
Vérifie quand même si le contacteur sur le boitier-papillon est bon car à mode de rien, tout est relié electriquement à la gestion du ralenti .
Sinon, essai avec un régulateur qui va bien.
(moi aussi ça ne faisait plus rien quand je débranchais mon régulateur de ralenti et pourtant c'était le contacteur sur le boitier-papillon qui était mort)
