butées d'amortisseurs
philippe
Message par philippe »
bonjour
comment change on la butée d'amortisseur AV sur une 90T81,et lorsque qu'il y a du jeu dans la roue AVG dans le sens latéral,de quoi cela vient il,roulement?
Re: butées d'amortisseurs
Message par philou »
salut demonte la jambe de force .ton jeu peut venir des silenblocs de triangle si la voiture flotte en pleine vitesse ....
philippe
la voiture ne flotte pas,mais en démontant la jante je me suis rendu compte qu'il y avais du jeu dans le sens de la hauteur,au moins 5mm,donc j'ai pensé a la butée d'amortisseur,et il avais un léger jeu latéral,mais la voiture est précise et ne flotte pas!!
Message par berry536 »
si il y a du jeu en hauteur, ça doit être les coupelles au dessus non ? ;)
philippe
ok plutôt les coupelles alors!
Si je me souviens bien, sur les type 85 quand la voiture est soulevée les têtes d'amorto (roulement + caoutchouc) bougent dans le logement, à confirmer.
Voit du côté des silent-bloc de triangle en premier, roulement de roue également (si c'est le roulement, le jeu est dans tous les sens)
philippe
pour le jeu il n'y en a n'a pratiquement pas du coté droit,donc je vais voir!!
merci laurent
