fusible et relais chauffage audi A6 . Urgent !
Message par berry536 »
Salut tout le monde ,
Je sais, pas évident, c'est pour une Audi A6 3.0L TDI de 2006.
quelqu'un pourrait t 'il me dire où se trouve les fusibles et relais pour le chauffage/clim ( emplacement et N° ) car sur cette voiture, il y a pas mal d'endroit !
à moins qu'il n'y ait un autre problème.... En fait , le système de chauffage est bouillant et même en demandant 19° dans l'habitable , ça donne chaud à mort.
Merci à vous ;)
Re: fusible et relais chauffage audi A6 . Urgent !
Vas donc sur AUDI Passion...... :mrgreen:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> :arrow:
Pauvre Jacques, il aura chaud avant même le rallye^^
passe la au diag, c'est peut etre un servo moteur qui est hs ;)
Solution temporaire: ouvrir une ou plusieurs fenêtres ;)
si ça ne risque pas de foutre le feu !
Si je trouve l'endroit du relais , en principe c'est bon non ? ( pas de relais, pas de courant qui passe et donc pas de chauffage )
berry536 a écrit :si ça ne risque pas de foutre le feu !
Si tu retire le relais, tu n'arrêtera que la soufflerie. Je dirais que ce n'est pas le même actuateur qui actionne la ventilation et le chauffage donc si la commande de ventilation fonctionne toujours, Y a qu'à éteindre la soufflante :mrgreen: (C'est vrai que c'est une réponse débile mais le résultat sera le même)
Ben....le problème c'est que la soufflerie ne veut pas s'arrêter et donne tjs hyper chaud (même en demandant moins chaud à la clim )
à priori j'ai trouvé 2 relais :
1 pour le chauffage et 1 pour la clim ( emplacement 1 et 2 sur le porte relais qui se trouverait près de la cloche d'amortisseur avant droit )
par-contre, coté fusibles, là, rien trouvé jusqu'à maintenant .
à priori il y aurait 5 ou 6 boitiers à fusibles /relais !
1 sur le coté droit du tableau de bord
1 sur le coté gauche du tableau de bord
1 sous le tableau de bord ( vide poche sous le volant )
2 dans le compartiments moteur ( 1 près de la cloche d'amortisseur droit et l'autre dans le caisson d'eau )
et encore un dans le coffre ( aile arrière droite )
C'est pourquoi je fais appel à votre aide . D'autant + que le "carnet de bord " est tellement bien parlant que tu te retrouves obligé d'aller au garage :roll:
Je suppose qu'il y a quand même un fusible pour empêcher que tout flambe non ?
Demandes à DSTS du forum AP, il aura la solution à 200% sûr......perso, je vois plutot un problème de
commande pneumatique. :roll:
ok, merci à vous ;)
