Problème de vitres électrique sur Typ89
paetrik
Message par paetrik »
Bonsoir à tous, :)
Voilà depuis quelques jours, mes vitres électriques se mettent à fonctionner de manière aléatoire... Pas une seule mais toutes en même temps !
C'est comme si le système complet n'était plus alimenté. J'ai remarqué aussi que la nuit, lorsque ca fonctionne plus, les boutons ne sont plus éclairés.
Dernière chose aujourd'hui je me suis mis à entendre un bruit sous le volant comme un relais qui a du mal a coller ! Le bruit est directement lié au fonctionnement des vitres.
Voilà donc je voudrai savoir s'il y a bien un relais qui actionne le tout et comment le trouver ??? :(
Est ce la cause de mon problème ?
J'ai une audi 90 2.2 de 1989.
Merci d'avance pour votre aide ;)
patrick
Re: Problème de vitres électrique sur Typ89
Il y a un relais (qui n'existe pas pour certains :mrgreen: ) , moi j'avais les mêmes symptômes et c'était simplement quelques soudures déficientes sur ce relais ;)
Bon, c'était une 200 20v, mais à priori la tienne doit aussi en être équipée.
paetrik
Ah je suis pas fou alors !! :D
Comment le repérer ? Il était dans la boite à fusible ou sous le tDB au niveau du volant ?
C'est un relais commandé. Ca gere les 4VE et le toit coulissant s'il ya lieu.
Pour T44 il est sur le porte relais additionnel sous le volant. Tu demontes le vide poches.
il prend deux emplacements relais standard et il est normalement sur 10 et 11.
Il ya aussi un thermofusible qui coupe le circuit si les moteurs pompent anormalement.
paetrik
Merci Aimable !
Je viens de regarder et il me semble que c'est celui tout en haut (gros relais rectangulaire noir). En tout cas c'est lui qui crépite ! Par contre j'ai pas pu le sortir car il faut dévisser la platine porte relais et il commencait à faire nuit...
Demain je le démonte et le l'ouvre !
patrick
paetrik
Bonsoir à tous !
Un peu de nouveau. Ce WE j'ai enfin eu le temps de me pencher sur ce relais. Je l'ai démonté et ouvert. Apparement rien d'anormal dedans... Les soudures n'ont pas l'air d'etre altérées !
Quand je le secou, il remarche, donc c'est bien lui déconne.
Reste plus qu'à en trouver un autre !!
Merci à vous
a++
l'axe de la bobine? les contacts de relais?
En effet c'est rare comme panne.
paetrik
Je pense aussi à l'axe de la bobine qui se bloque...
Comme tu dis c'est rare comme panne mais faut que ca tombe sur moi :lol:
Si tout va bien Mycki_78 va m'en vendre un . Ce matin, j'ai du faire 2km aprés le péage avec la vitre ouverte car elle ne voulait plus se refermait... Sympa quand il fait 0° dehors :lol: :lol:
