Pression de Turbo KKK26
Re: Pression de Turbo KKK26
vise plutot le 0,9 maxi.. car s'il y a des fluctuations (temperature fraiches, humide, ...) tu risques de depasser les 1,0 bar(pression a laquelle ca coupe la la pompe a essence)
Ce n'est pas à 0.85bars que ca coupe ?
Message par yvma »
il a l aire sympa ton mano
tu l a trouver ou?
combien ca coute?
ybma
On dirait que ton électrovanne de pilotage et son circuit de durite associé ne fait pas son boulot ou est mal branché.... :mrgreen:
0.4 b est la pression atteinte sans l' assistance de cette électrovanne, bizarrement ! :D
Vas sur SJM Autotechnic et recherche le branchement des durites sur l' électrovanne de pilotage.
Audi200Tbo a écrit : Mon mano au Tbd m'indique n'importe quoi :roll:
Ah bon ??? Tu m' étonnes ! :mrgreen:
J' ai toujours dis que c' était de la daube et qu' il ne faut pas si fier du tout, du tout, surtout lorsque l' on fait un Upgrade ! :mrgreen:
Oui, vérifier les branchements et les fuites des tuyaux.....elle doit envoyer de la pression sur le coté supérieure de la waste gate pour l' empécher de s' ouvrir
avant 0.9 bar.
As tu les raccords de branchés sur la Waste gate, chambre inférieure et supérieure ?
ben que deux metres d'espace entre toi et lui a 220,c'est limite dangereux non????? :arrow:
mouais... pas a 220...
bref, pour en revenir a ton manque de puissance, je pense que si tu arrives a tenir un VR6, tu as bien tous tes canassons.
suis pas sceptique.. je sais a combien ca monte une 200 avec seulement 182ch.. :twisted:
je me disais juste, a haute voix, que les " ___ ___ = SECURITE" c'est peut etre vrai, mais à 130 pas a 220 ;)
Une 1B doit monter à 245 km/h au compteur ou 235 km/h chrono.....avec 0,9 bar maxi, pression origine.
A 6000 t/mn, tu doit prendre 6 X 39 km/h environ donc 235 km/h chrono.
Y a donc un problème ! :mrgreen:
Faut voir aussi si les pneus ont la bonne dimension, pour comparer la vitesse réelle à celle indiquée par le compteur...
Message par yvma »
mon tqs prend 245 compteur pas a fond
Comme je l'ecrivait la, ce n'est qu'une question de point de vue.La TQS de Yvma pete les 245 et la mienne, un atmo, 220 pas a fond. La TQS comme ta 200 doit avoir une bien meilleure reprise que la mienne.
Et puis, deja faut regarder qu'on est hors limite legale (ne faites pas ca chez vous, nous sommes des cascadeurs professionnels, nous travaillons sur route ou circuits fermes... :lol: j'ecrit le disclaimeur :lol: )
