montage relai de phare pour 200 1b
Message par yvma »
salut suite a un grillage de comodo de phare, je me rappel que quelqu un avait parler d un montage avec un relai supplementaire, pour eviter ca.
donc je veut bien des explications du montage pour la 200 de maman
parce que moi et l elec auto :oops: :oops:
Re: montage relai de phare pour 200 1b
je l'ai fait sur ma 200.
En fait, j'ai mis 4 relais ( codes G, codes D, phare G, phare D) dans une boite de derivation (Legrand :mrgreen: ) que j'ai fixé pres de la boite a air (là, ou j'ai trouvé un peu de place :roll: )
J'ai coupé les fils d'alim sur chaque ampoule, et les ai prolongé pour commander les relais.
J'ai tiré un cable de 10² depuis la batterie jusqu'a ma boite de derivation , mis 4 fusibles (1 pour chaque relais),
Et de chaque relais je viens raccorder chaque ampoule.
Pour bien faire, il faudrait aussi changer (ou doubler) le fil de masse (chose que je n'ai pas encore fait :oops: )
Message par yvma »
merci de l info burny
durki
Message par durki »
Ou si tu veu pas te prendre la tête tu te fais une masse commune
sur une Pieces de carrosserie avec une rondelle eventail....
Je te rappel vu que tu dis ne pas t y connaitre en électrique auto de prendre des relais de cette forme
4 broches généralement 85 86 87 et 30 écrit sur les broches.
Message par yvma »
encore merci
je ne pensais pas qu on aurais mis un relai par ampoule, je pensais juste un relai pour les phares en sortie du comodo
Message par yvma »
en tout cas merci a tout le monde
attention a l'intensité du relais..
en phares, tu as 4 ampoules de 60W allumées = 240W
si tu prends 12V de tension de reference, ca te fait une intensité de 240/12 = 20 Amperes !
Effectivement, j'aurais pu mettre qu'un seul relais pour les phares et un autre pour les codes. mais si un jour je veux mettre des ampoules de 100W :o :mrgreen: , je ne serai pas embeté
perso j'ai mis des relais qui tiennent 30A ;)
