Reglage tringlerie
typ85
Reglage tringlerie
Message par typ85 »
Salut
J'ai un peu de peine à mettre ma marche arrière, quelqu'un à déjà réglé ça?Comment procéder?
Merci ;)
Re: Reglage tringlerie
Message par u0483 »
avant de régler la tringlerie, regarde si tu n'as pas un ou deux slt-blocs moteur-boîte-transmission HS, sauf si c'est déjà fait.
typ85
Message par typ85 »
Tous mes silents-bloc sont neufs ;)
Pascal WR
Message par Pascal WR »
avant de regler la tringlerie
dans la bielette qui relie la boite au levier, il est vers la boite a la verticale du tablier
donc dans la bielette il y a 2 petits cabochons en plastique avec le temps ils prennent du jeu et la marche arriere devient galere a passer
je confirme...j'avais un ur a la maison qui ne voulait de marche ar et qui etait capricieux pour les autres.....un bout de plastique plus tard et tout fonctionnait comme av.....
