relais régulateur de ralenti
Message par berry536 »
Bonjour à tous,
il me semble avoir trouvé un relais qui commanderait le régulateur de ralenti (coupé GT moteur KV de 1985) .
à priori, il porterait la ref : 443 907 393 L et il se trouverait en position 7 ou 9 dans la centrale sous le tableau de bord .
Pourriez-vous me confirmer ça ?
si c'est bien exacte , comment pourrais-je tester ce relais ?
Merci à vous .
Re: relais régulateur de ralenti
On en a déjà parlé Christian, c'est le plus large sous le volant, avec un autocollant orange/argent et une dizaine de pattes au moins :D
Il s'ouvre, vérifie toujours les soudures, mais je crois que tu as déjà essayé celui de la 90 d'une de tes connaissances quand le ralenti faisait des bons ;)
ah oui d'accord , c'est vrai, j'avais déjà oublié que c'était celui là :?
Oui donc ce n'est pas ça .
Merci Laurent ;)
