Supression actuateur de ralenti
iB3
Message par iB3 »
Salut tout le monde, des personnes on déjà supprimé l'actuateur de ralenti ?
Je sais pas si c'est lui qui siffle ou les durites mais j'aimerai supprimer ce système pour ne plus être embêté si c'est possible 😆
Merci à vous pour vos réponses
FENDER7627
Re: Supression actuateur de ralenti
Message par FENDER7627 »
Salut
Essaye d abord de le nettoyer au pire de le changer
Il n est pas très cher Chez Caro os
Sinon là plus compliqué il faut repasser au carbure et toutes les transformations qui vont avec :oops:
Si tu le supprimes, tu vas avoir le ralenti trop bas à froid, et trop haut à chaud... :|
FENDER7627
Tout à fait et en plus démarrage à froid pratiquement impossible
Tous les ans, je lui mets un coup de nettoyant frein puis de WD40, ça ne fait pas de mal.
iB3
Message par iB3 »
FENDER7627 a écrit : jeu. 23 févr. 2023 09:49 Salut
Je l'avais déjà changé mais ça a pas changé grand chose j'ai l'impression 😂
LaurentV8 a écrit : jeu. 23 févr. 2023 10:26 Si tu le supprimes, tu vas avoir le ralenti trop bas à froid, et trop haut à chaud... :|
Ah ouai c'est pas cool ça
FENDER7627 a écrit : jeu. 23 févr. 2023 12:42 Tout à fait et en plus démarrage à froid pratiquement impossible
Je pensais pas que ça influé la dessus
1597cvh a écrit : jeu. 23 févr. 2023 16:26 Tous les ans, je lui mets un coup de nettoyant frein puis de WD40, ça ne fait pas de mal.
Ça marche comme cette affaire ? Le clapet est presque fermé et quand je l'alimente en 12v il s'ouvre en grand
Ca s'encrasse assez facilement, le nettoyer régulièrement ne fait pas de mal, le "volet" fonctionne bien mieux après.
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : jeu. 23 févr. 2023 17:56 Ca s'encrasse assez facilement, le nettoyer régulièrement ne fait pas de mal, le "volet" fonctionne bien mieux après.
Voilà comme ça fait, des fois ça descend encore plus bas avant de remonter, dsl pour le bruit de ventilation
Tu te souviens quand j'avais changé les injecteurs, le souci que j'avais eu après au démarrage ?
Le ralenti était complètement instable, c'était tout simplement l'obturateur demi-cercle que j'avais oublié de remettre.
Alors, ton problème me fait penser à une prise d'air.
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : jeu. 23 févr. 2023 19:13 Tu te souviens quand j'avais changé les injecteurs, le souci que j'avais eu après au démarrage ?
C'est quoi cette obturateur ça ne me dit rien 🤔
Je pense que j'ai une prise d'air mais j'ai beau faire Ibiza dans le moteur avec du nettoyant frein je trouve pas de fuite 😂
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : jeu. 23 févr. 2023 20:15viewtopic.php?t=22247
Ah d'accord moi il y est c'est sur j'ai refait le joint de culasse il y a quelques temps 😂
Et toute façon j'ai installé un catch Can pour récupérer les vapeurs d'huile et surtout l'éthanol qui brûle pas au démarrage 😂
