Bonjour , sur mon audi 80 , 1,8 E de 88 , les câbles arrivant à la pompe à essence , un est jaune / vert et l'autre est marron
lequel est positif ? , on m'a dit que le marron est le fil positif mais sous le volant côté carrosserie j'ai des cables marrons fixés avec un gros boulon a la carrosserie , les fils marrons sont des fils de masse ? si quelq'un peux m'éclairer là dessus je le remercie d'avance
cablage électrique positif et masse
Re: cablage électrique positif et masse
Généralement sur nos anciennes, Marron = Masse
C'est bien le fil vert/jaune qui est l'alim
merci beaucoup !
Le câblage de la pompe semble être identique à celui d'un GT, dans ce cas les deux fils dont tu parles se trouvent sous la banquette arrière, là tu verras tout de suite que le brun est à la masse
Lorenso aussi
Ok je sors
Ok je sors
