Ca fait longtemps que je n'ai plus posté sur le forum
Sur ma 90 quattro de 1985, les joints du bocal de liquide de frein sont fatigués.
Les joints neufs sont impossible à mettre, vous avez une solution ?
J'ai laissé mariné les joints neufs dans du DOT4 au moins 3 semaines en espérant que ça se ramollisse pour faciliter le montage, que nenni !
J'ai essayé de monter à la graisse, dégrippant et à sec, rien n'y fait...
Le diamètre intérieur est peut-être trop petit ? (diam 7mm)
Les joints se montent bien indépendamment que ça soit sur le maitre-cylindre ou sur le bocal mais quand on assemble les 2 pièces (bocal et maitre-cylindre) impossible !
