Demontage fils bougies ?
Pierro999
bonjour j'aurais une question comment on démonte les fils de bougie, je vois pas comment on les passe dans les petits trous du support plastique ou les fils passent
doit y avoir une partie qui se démonte ?
Re: Demontage fils bougies ?
En effet, ça coince
Les extrémités sont +- "vissée" sur le câble
En effet, les coiffes ( capuchon ) de bougie sont vissé dans les câbles.
Maintenant, il est possible que ce soit l'autre bout ( celui qui se met du la tête de delco ) qui soit vissés .
Et il y a même des cables où les 2 bouts se dévissent.
Mais je suppose qu'il existe aussi des câbles qui ne se démontent pas mais dans ce cas, il ne passent pas par le plastic dans lequel les tiens passent
Pierro999
en faite j'ai démonté le truc en plastique, une ouverture sur la longueur au niveau de la jointure, j'ai passé mes fils et hop nickel
