Pompe de DA
PATRICE
Pompe de DA
Message par PATRICE »
2,3 ng avez vous ouverte et refaite votre pompe
De direction assistée , je trouve pas de pochette de joint .
Pompe ZF , ou on peux rien faire et la changer quand elle fuit ? :shock:
PATRICE
Re: Pompe de DA
Personne a de fuite avec sa pompe DA :(
Re: Pompe de DA
Non, et quand il y en a, je change, j' en ai une en stock au cas où ! :D
PATRICE
Re: Pompe de DA
Elle couine de malade ,si j’enlève la courroie tu crois que je peux rouler comme ça en attendant ?
Re: Pompe de DA
C' est pas la courroie qui couine ? Tu peux mettre du WD40 dessus....çà craint rien, j' ai essayé pour vous...
PATRICE
Re: Pompe de DA
:D le produit magique :) non on n’a l’impression que ça vient de l’axe .
Sur l’axe de la pompe au niveau de la poulie c’est un joint spi c’est pas un roulement ? Ça fait un bruit de roulement qui a du mal à tourner,
Re: Pompe de DA
Ok....roulement y a des chances.
PATRICE
Re: Pompe de DA
Et si j’enlève la courroie du coût en attendant ?
GTFR1
Re: Pompe de DA
Message par GTFR1 »
Moi, jamais eu de problème de direction assistée!
PATRICE
Re: Pompe de DA
ça a du bien forcer
PATRICE
Re: Pompe de DA
es ce que la pompe d'un 2,2 est la même qu'un 2,3 ?
iB3
Re: Pompe de DA
Message par iB3 »
Moi j'ai pris 2 kit pour en faire 1 et surtout à l'intérieur il y a un tamis qui était bien bouché alors commence par nettoyer ça en premier 😁
PATRICE
Re: Pompe de DA
du cout le bruit venais de l'alternateur ,démontage complet pour trouver la faille .
ça a du être bidouillé ,comme tous sur cette bagnole .
il manquait la clavette qui bloque l'hélice donc elle tournait et frottait sur l'axe.
j'ai fabriquer une clavette et maintenant nickel plus de frottement .
pour la pompe de DA je viens de recevoir la pochette de joint ,
a l'occase je la démonté et la refait ,j'ai une durite qui commence a suinter et le soufflet de crémaillère a changer.
