salut,
j'aimerais savoir comment fais t'on pour vérifier ou tester un relais. ( j'en ai pas d'autre pour tester un autre à la place )
vérifier/tester un relais
Re: vérifier/tester un relais
tout dépend du modèle de relais !
il en existe presque autant que de mouches sur terre ( et en l'air) !
Pour le plus classique je dirai :
Ohmètre entre les bornes de la bobine, il doit répondre (si Rien, bobine ou connection coupée ) Relais 12V hein ! on ne compte pas les autres.
Entre les contacts, si c'est un relais simple, ça doit répondre, toujours avec le même appareil de mesure, ça doit donc répondre quand il est excité, CAD quand tu alimentes la bobine.( ça fait contact )
Après comme dit, les relais, surtout en automobile, sont très variés et divers, intègrent parfois aussi de l'electronique ( Ex: relais de pompe, d'intermittence EG etc..)
Moi je dirai, au lieu de t'embrouiller la tête avec des mesures que tu ne comprends pas, trouves toi plutôt un relais pour tester.
[Edit=on]
Si c'est pour tester le module de ralenti, oublies !
Ca fait partie des relais "intestables" sans savoir ce qu'il contient et sans avoir le banc adéquate.
[Edit=off]
[Edit=on]
[Edit=off]
merci pour cette info.
Et coté soudure on peut voir si un relais est mort ?
on peut voir si les soudures sont mauvaises ou cassées oui !
Voir le topic sur la réfection du TDB...
merci, je vais voir ça
