Sauriez-vous m'indiquer ou se trouve la masse dans l'habitacle cote droit.
Plus de tableau de bord digital, plus d'essuie glace, plus de leve vitre électrique. Les fusibles sont Ok et tout semble ma ramener a la même masse.
J'ai commence par demonter la boite a gant et le cache cote droit mais rien pour l'instant. Il y a le bloc de clim qui occupe un bon espace. Je vais chercher sous la moquette.
UR - Bornier masse cote droit interieur
quattro gr.4
- Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Re: UR - Bornier masse cote droit interieur
les fils de masse sont dans le tbd a gauche ,
mais cette panne est peut du au relais X ou a sont alimentation ?
a voir
a voir
Alain
- Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Relais X - Ou se trouve-t-il ?
Merci !
Merci !
Alain
Bonne pioche, X relais change et tout Ok !
X relais se trouve dans la boite a fusible. Je pensais a un relai sous le tableau de bord. Le circuit electrique m'orientait vers une masse commune pour tous ces appareils.
Merci bien
Merci bien
