Réfection Kjet et correcteur de réchauffement
Re: Réfection Kjet et correcteur de réchauffement
1597cvh a écrit : ven. 21 mai 2021 15:36 Donc, pas de trou inoccupé.
Dural a écrit : ven. 21 mai 2021 13:29 Image
Sur mon distributeur de 1B, on voit bien qu'il y a un emplacement non utilisé.
L'alimentation de l'IDF ici se fait par un logement à côté du régulateur de pression mais sur d'autres montages de doseur à 5 trous, elle se fait via un petit raccord banjo sur la vis banjo d'alimentation principale.
Pas sur le miens, tu ne vois pas la photo ?
c'était bien pour moi ce message :
foscora a écrit : ven. 21 mai 2021 12:28 Dis voir t'as astiqué ton moteur dans tous les sens et t'avais jamais vu qu'il y avait 6 trous sur ton distributeur ? :lol:
Et bien non :
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
Ceci dit Laurent
restaurer son distributeur soi même
c'est du faisable
on trouve la pochette joint sur plusieurs sites ,le mode d'emploi on le trouve partout également (youtube)
le matériel à avoir pour le faire
un comparateur avec son socle,un pied à coulisse ,un réchauffeur thermique ,pince à épiler,diverses clés, un petit bac à ultra sons,des tiroirs de rangement (pour repérer les pièces au démontage) méthode,patience et roule ;)
Je crois que j'ai pigé cette histoire de troutrous, j'ai cinq flexibles dont un qui va a l'injecteur de départ a froid, les cinq partent du dessus, dans le cas d'un six cylindres les six iraient aux injecteurs principaux et sur le côté j'ai un banjo donc l'injecteur de départ à froid partirait de lui.
1597cvh a écrit : sam. 22 mai 2021 13:14 Je crois que j'ai pigé cette histoire de troutrous, j'ai cinq flexibles dont un qui va a l'injecteur de départ a froid, les cinq partent du dessus, dans le cas d'un six cylindres les six iraient aux injecteurs principaux et sur le côté j'ai un banjo donc l'injecteur de départ à froid partirait de lui.
Un autre exemple, le Kjet des 5 cyl turbo utilisé par le préparateur Treser est en fait un Kjet de V8 (Porsche 928),
ils utilisent 5 sorties et en bouchent 3, tout simplement ;)
Je rebondi la dessus.
Le correcteur de réchauffage, c'est une très bonne idée. Sauf que dans mon cas, c'est la bobine verte qui a lâché et il m'a été impossible d'en trouver une équivalente.
Cependant, je vais peut être tenter le coup pour en réparer un autre. Pour être vraiment certain, il me faudrai un Mano que je n'ai pas. Avez vous des pistes pour cet outil?
Pour le mano de pression d'essence, j'ai déjà regardé du côté des "valises rouges" assez complètes à +-60-euros, Feu notre ami Alain disait que la précision n'était pas terrible, mais finalement ça ne doit pas être précis au 1/10 de bar, donc ça doit convenir.
Reste à choisir la plus judicieuse, en fonction de l'utilité des accessoires pour nos Kjet, là c'est plus compliqué...
Faut taper dans les manos " industriels ", pour avoir de la précision, y a que çà de vrai. ;)
Modifié en dernier par Daniel le jeu. 10 juin 2021 09:04, modifié 1 fois.
Toi c’est facile, t’es dans le bizz! :mrgreen:
J' étais.... :D
J’ai bien récupéré ça dans un local « recyclage » d’un hôpital mais c’est en plastique, je vois pas trop comment le monter sur un circuit d’essence (ça servait dans les circuits d’oxygène)
Faut que le plastique tienne au moins 6 bars.....y a pas de raison...essaie déjà avec un compresseur air. :)
Il est donné pour 140 Bars... le bidule est en laiton mais tout le boitier est en plastoc.
10 bars ou 140 PSI ! :D
C' est vrai, le système de " dilatation " est en laiton , souvent... ;)
Ahaha oui bien vu :lol:
Ce truc m'a permis de relire cet excellent fil:
viewtopic.php?t=14214
Du coup je vais aller me chercher de la plomberie vite fait et essayer de trouver le raccord pour le KJET
