Kit complet "tuyaux d'eau" sur 100 S4 AAN ?
Salut les amis,
Hier j'ai eu droit à une petite fissure de 2mm sur le tuyau principal d'eau, ça a suffit pour asperger le compartiment de liquide de refroidissement, heureusement que c'est arrivé quasiment en arrivant à la maison :)
Je suppose que les autres durites d'eau vont aussi me faire la misère, elles ont bientôt 30 ans, je pensais les remplacer toutes par des durites en silicones, NOIRES, je trouve uniquement ce kit :
https://www.do88.de/de/artiklar/audi-s4 ... auche.html
Il en existe d'autres ?
Le silicone, c'est le top... ou pas ?
jean-phi
Re: Kit complet "tuyaux d'eau" sur 100 S4 AAN ?
Message par jean-phi »
Selon les produits présents sur ton kit (sur le lien que tu as donné)
Tuyau de radiateur supérieur
Référence: 4A0121101B
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... 121101b-10
84€
Tuyau de radiateur inférieur *
Référence: 4A0121055D
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... 121055d-10
17€
Tuyau de pompe à eau *
Référence: 4A0121055C
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... 121055c-10
22€
échangeur de chaleur à tubes **
Référence: 4A0819371C
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... 819371c-10
29€
Référence: 4A0819371B
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... 819371b-10
34€
Référence: 4A0819373C
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... 819373c-10
36€
flexible de pompe à eau supplémentaire
Référence: 4A0121082
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... a0121082-9
19€
tuyau pompe à eau supplémentaire
Référence: 4A0121081
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... a0121081-9
15€
tuyau de surge tank
Référence: 4A0121109A extension
pas trouvé
réservoir flexible
Référence: 4A0121109B
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradit ... 121109b-10
14€
Soit la bagatelle de 270€ hors port :|
Je ne vois pas trop de contre indication au silicone, à priori ça tient bien les hautes températures (enfin ils disent jusqu'à 180 degrés)
Pas de bol pour les durites, comment faites vous pour les flinguer ? :?
Les miennes toujours nickel sur ma 200 20V, peut être est ce dû à la moindre pression dans mon circuit de refroidissement...
jean-phi a écrit : mer. 12 mai 2021 11:47 Soit la bagatelle de 270€ hors port :|
Non hein, le kit complet est à 194,51-eur, + port évidemment, et ils ont aussi un kit "colliers de serrage" de bonne facture.
Daniel a écrit : mer. 12 mai 2021 12:00 Pas de bol pour les durites, comment faites vous pour les flinguer ? :?
Les miennes toujours nickel sur ma 200 20V, peut être est dû à la moindre pression dans mon circuit de refroidissement...
Celles de ma 200 20v sont aussi d'origine, jusqu'au jour où... :?
Il n'y a pas de pression dans le circuit d'eau de ma 100 S4, ces tuyaux en caoutchouc vieillissent,
et comme c'est mon fils qui roule avec pour le moment (les jeunes sont plus forts pour surveiller un smartphone qu'une aiguille de t°),
je ne suis pas rassuré avec les vieilles durites :mrgreen:
jean-phi
LaurentV8 a écrit : mer. 12 mai 2021 12:08
Sur ton site oui, sur le site audi tradition ça te reviendrait à 270€ + port (surement au moins 30€), donc 300€
Donc plus intéressant le silicone là :D
J'ai déjà un kit silicone sur cette voiture pour l'admission (Kit Samco), ça semble autrement plus résistant que le "caoutchouc" d'origine en tout cas...;)
jean-phi
J'avais remplacé toutes les petites durites de dépression "secondaires" par du silicone sur la RS6 aussi, suite à une alerte VAGCOM un moment donné.
C'est vrai que si je pouvais avoir une armoire de différentes durites silicones, coudes, adaptateurs etc, je les remplacerai toutes :D
Message par nours »
LAURENT un kit DO88 j'en ai acheté un pour ma S4
si tu veux je te les montre
nours a écrit : mer. 12 mai 2021 14:04 LAURENT un kit DO88 j'en ai acheté un pour ma S4
Voilà, le nours vole à mon secours, demain ça roule à nouveau :D
Djey
Message par Djey »
Les durites silicone j'y ai gouté sur ma B5,
du coup toutes les voitures pour lesquelles je trouve un kit je les passe en silicone !
mon 1.8T a tout en silicone. je crois qu'il en reste une seule d'origine qui n'était pas dans le kit
Voilà voilà, grâce à "Nounours SOS Dépannage Ultra Rapide", elle a repris la route dans la foulée :)
J'ai même fait du tuning :o :
Ca ne se voit pas de l'extérieur, mais je commanderai quand même des noires, encore merci à nours pour le prêt de la sienne :)
Photo prise à l'instant, pour les mauvaises langues qui disent qu'elle ne roule pas :D :
toujours aussi belle !
Oui, le blanc nacré, c'est une teinte qui lui va tellement bien ;)
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
OUI belle voiture
LaurentV8 a écrit : ven. 14 mai 2021 15:40 Oui, le blanc nacré, c'est une teinte qui lui va tellement bien ;)
Je ne peux que valider le blanc nacré :mrgreen:
