A quoi sert ce truc ?
Sous le vide-poche coté conducteur il y a ça, mais à quoi ça sert, pas le truc rouge hein ? :D
Mais ce qui ressemble a un bornier, au-dessus il n'y a rien.
Merci :)
CHRIS 42
Re: A quoi sert ce truc ?
Message par CHRIS 42 »
Il me semble que c'est à cet endroit que les 2 connecteurs pour ''le diag'' sont clipsés.
nono2205
Localisation : 02600 V C coupé gt 1987 2.2 KV.A6 2.5 AEL 1996
Message par nono2205 »
bonjour c est quel modele de vehicule?
CHRIS 42 a écrit : dim. 4 avr. 2021 20:09 Salut,
Des connecteurs pour le diag sur ce modèle, tu es sûr de ton coup ? :shock: :D
Sur 20V, ya les prises diag, oui.
Dural a écrit : lun. 5 avr. 2021 08:59 Sur 20V, ya les prises diag, oui.
Sur les 20V.
CHRIS 42
Quand je dit ''diag'' ce sont les connecteurs 2 x 2 (c'est pour cela que j'a écrit diag entre guillemets) mais c'est bien pour fixer les prises sur NG entre autre.
CHRIS 42 a écrit : lun. 5 avr. 2021 17:53 Quand je dit ''diag'' ce sont les connecteurs 2 x 2 (c'est pour cela que j'a écrit diag entre guillemets) mais c'est bien pour fixer les prises sur NG entre autre.
Ce qui me pose souci, c'est justement "les prises" parce qu'il y en a un paquet, j'ai douze prises, dans le vide, j'ai tout bloqué dans la mousse, pour éviter l'effet "clochette" :D
Réponse ici
Ok, merci, il manque juste des fils avec des prises aux bouts. :D
Djey
Message par Djey »
Normalement les tiennes sont dans ta boite a fusibles sous ta baie de pare brise
Ha ?
Nan c’est pas la. Doit y avoir les deux prises comme sur le site sjm
Voici ce que j'ai comme prise. :)
Ca serait ces deux là ?
déjà celle ci....
