Modèles couverts par le VCDS Rosstech original ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que le logiciel VCDS Rosstech (VAGCOM) en version originale couvre bien la lecture
des calculateurs de nos Audi 100 C3/C4, 200 C3, V8 D11, 100 C4 etc ?
(avec le câble 2x2 en complément bien entendu)
Re: Modèles couverts par le VCDS Rosstech original ?
Perso j'ai jamais réussi à avoir quoi que ce soit avec le Rosstech sur les anciennes avant l'ère motronic (20V / V6 / V8)
iB3
Message par iB3 »
Si je dit pas de connerie il me semble que non, j'ai bien le vag com officiel mais je j'ai entendu dire que ça marchais pas alors après si tout le monde dit ça et personnes essaie je sais pas
Lorsque j' ai essayé de sortir les codes défauts sur la 200 20V, c' était avec un câble chinois et le 2X2 et une version
" 409 " de VAG COM, à l' époque.
J' ai bien vu que celà n' avait aucun intérêt par rapport à la sortie des codes défauts avec l' ampoule du tableau de bord
et l' astuce du bouton poussoir branché sur les prises de diag.
J' avais revendu l' ensemble ici sur ce forum.
Je n' ai eu mon câble ROSSTECH qu' en 2011 lors de l' achat de la récente....bien m' en a pris car le câble et le soft est
" universel " avec toutes les voitures compatibles OBDII...et l' eeprom du câble est mis à jour régulièrement.
Avec un VAG chinois, je lisais les calculo de mon ex v8 d11. Mais il n'y a pas grand chose d'accessible comparé à des modèles plus récents (par exemple a6 c4)
Message par yvma »
avec mon vag com type rosstech je lis les code erreur de ma 100 mc2
Message par nithael »
alors je viens de le faire sur le calculateur du 20vt. il ne garde pas les défauts en mémoires. Pour lire en fais tu essaye de démarrer puis tu laisse le contacte et tu peux ainsi lire les défauts. Si tu enlève le contacte il perd les défauts. J'ai ainsi pu voir que mon papillon ouvre bien de 0 a100%, que mon hall et un autre capteur était en court circuit et j'ai pu dépanner mon montage sans soucis
Je viens d'avoir la réponse de Sébastien, chez Ross-tech :
"Bonjour
Hélas non, beaucoup trop ancien maintenant, surtout pour les nouvelles interfaces qui n'arrivent pas à descendre à une vitesse de connexion aussi basse sur ces modèles . Rien de compatible hélas .
Cordialement"
