Fuite huile couvre culasse
iB3
Message par iB3 »
Salut à tous j'ai une fuite sur mon couvre culasse.
Je vais donc devoir changer mon joint de collecteur d'admission au passage et j'aimerai savoir en plus si vous avez des idées d'autre joint à changer pendant que tout est démonté.
Merci 😁
babbasse
Re: Fuite huile couvre culasse
Message par babbasse »
Je ne vois pas pourquoi le changement du joint de ton couvre-culasse t'obligerait à changer ton joint de collecteur d'admission...
A moins que tu veuilles parler du joint de culasse (entre la culasse et le bloc).
Modifié en dernier par babbasse le dim. 15 mars 2020 01:22, modifié 1 fois.
Profites-en pour faire les joints d'injecteurs et de fourreaux d'injecteurs ?
iB3
Message par iB3 »
babbasse a écrit : sam. 14 mars 2020 22:40 Salut,
Mon collecteur d'admission passe au dessus de mon cache culbuteur du coup je peux pas enlever les vis dessous 😆
Dural a écrit : dim. 15 mars 2020 00:30 Profites-en pour faire les joints d'injecteurs et de fourreaux d'injecteurs ?
Ça ressemble à quoi c'est l'énorme joint torique vert et un autre plus grand et plus fin ?
iB3
Message par iB3 »
Du coup je vais changer :
Joint de pompe à vide : OEN 075145117A
Joint de collecteur d'admission : OEN 034129717E
Joint de couvre culasse : OEN 034198025C
Joint d'injecteur ( Gros ) : OEN 063133557
Joint d'injecteur ( Grand ) : OEN 026133557
babbasse
ok, pour l'info du collecteur passant au dessus...
Oui, pour les joints, c'est bien ceux-là dont Dural parle.
