Démontage capteur niveau eau (lave-glace)
Salut les gars,
J'ai une petite fuite au niveau du capteur de niveau de liquide de lave-glace (avant), j'aurais bien voulu changer le joint s'il y en a un, le capteur bouge mais ne veut pas sortir, en tirant dessus j'ai fini par l'abîmer, quelqu'un sait si ça se démonte en fait ? :?
Je n'ai pas de photo, c'est la petite pièce ronde et noire visible sur cet exemple, en bas :
https://www.ebay.de/itm/WASCHWASSERBEHA ... %7Ciid%3A1
Re: Démontage capteur niveau eau (lave-glace)
Perso, réparation avec colle à deux composants...Plus de fuite depuis des années... 8-)
J'ai acheté ce matin une colle qui fonctionne sur (presque) tous les plastiques, on verra bien...
v'la sa ref 443955523a si tu veux voir a quoi ca ressemble
je vois pas de joint dans Kate
Oui Yves, j'ai vu, je me demandais même si le capteur ne faisait pas partie du récipient, vu que pas de joint présent, mais non.
C'est bizarre comme montage, il bouge beaucoup, mais si je tire plus fort pour l'extraire, ça va casser, donc je vais le coller,
apparemment ce bocal est propre à la 200 20v, donc difficile à trouver.
non, je pense plutot toutes les t44 phase2..
propre a une 200, la ref commencerait en 447
le bocal est propre aux 200 phase2, mais le capteur est commun a tous les T44 phase1 et 2, audi 80 b3, audi v8 etc...
La matière du bocal de lave-glace est du PEHD (polyethylène haute densité),
après quelques recherches je découvre que c'est un des plastiques les plus difficiles à coller, quasiment aucune colle n'adhère dessus,
c'est pour cette raison qu'on se sert de PE pour fabriquer les bidons de...colle :mrgreen:
Il faudrait utiliser un primaire (introuvable en magasin) puis une colle cyanocrylate,
sinon si c'est possible la fusion du plastique est une alternative, à voir :?
Ma colle bi-composant a bien fait son boulot pourtant....par contre, vu les années, je ne me rappelle plus du type et de la marque de la colle.
Tu n'auras pas de résistance mécanique, mais dans notre cas ce n'est pas important, ce qui compte c'est que ce soit étanche,
ta bi-composant a fait le boulot.
J'aurais préféré trouver une solution plus sûre, je vais essayé de fondre les matières ensemble, avec un fer à souder.
Si la matière du capteur est différente, ça complique la chose...
Fer à souder, testé et approuvé
Silicone du bâtiment.....imparable 🤣🤣🤣🤣
Non Hub, le silicone ne convient pas, ce plastique est comme "glacé", quasiment rien n'adhère dessus.
Je l'ai fondu au fer à souder, ça va très bien, les deux plastiques se mélangent, c'est propre et étanche.
Le capteur est condamné en fondant les plastiques, en les collant c'est pareil.
Et au cas où ça ne suffirait pas, la colle adhèrera un peu mieux sur le polyéthylène qui a été fondu, ainsi on a fait le tour du problème :)
