compensateur de freinage
Message par nours »
bien le bonjour mes essieux
sur ma 200 20v (sur d'autres aussi et 100S4) se trouve sur le train arrière un compensateur de freinage
quel est son rôle réel :?:
on peut le supprimer :?:
j'ai trouvé dans mes fouffes un répartiteur neuf OEM
comme tout sera neuf (j'hésite même à tirer des nouvelles lignes de tuyau )
mais je ne trouve pas en neuf (même en pirate) un nouveau compensateur
des avis? :idea:
thanks ;)
arnovw
Re: compensateur de freinage
Message par arnovw »
Il me semble pas en avoir vu sur la s6 ...
Message par nours »
C'est bien possible
sur Etka, ils n'en parlent plus à partir de 1995 ;)
Poubelle !!!! Sans souci......😁😁😁😁déjà fait.
arnovw
Comment se fait la répartion du freinage alors ?
Via l'ABS non?
arnovw
Oui possible. Il ne prendrait pas en compte le poids sur l' arrière et se contenterait d' éviter le blocage.
Message par nours »
si car le répartiteur relié par un ressort au triangle sera toujours présent ;)
Lui aussi je l'avais viré....tout grippé qu'il était....
arnovw
Sur ma s6 j' ai bien vu un support sur le triangle gauche mais pas de répartiteur.
Je copie ici ma réponse sur Audihéritage, si ça peut servir ;)
""C'est aussi un répartiteur de freinage Nours, mais entre la roue arrière gauche et l'arrière droite.
Son rôle est un peu tiré par les cheveux : quand tu prends un virage à droite, l'arrière gauche de la voiture s'écrase et le répartiteur de freinage avant/arrière (celui avec le ressort, accroché au bras de suspension arrière) est donc sollicité et augmente la puissance de freinage à l'arrière, si tu venais à freiner à ce moment, il y a des chances pour que la roue droite (délestée) se bloque, et donc ce second répartiteur gauche/droite empêche ce blocage, à l'intérieur il y a tout simplement une grosse bille en acier qui referme ou ouvre le passage de liquide de frein, selon le sens de la force centrifuge ;)
Sur ma 200 20v il déconnait, je l'ai supprimé (on ne freine pas en courbe :mrgreen: ).
Il l'avaient vu au CT : une fois la roue freinait, une seconde fois plus de frein du tout sur cette roue... :?""
Message par nours »
effectivement il y a une bille quand tu secoues :D
CQFD..........je vais le virer :mrgreen: :mrgreen:
86-euros économisés :mrgreen:
Message par nours »
pourquoi 86€ :?:
Le prix de la pièces en NOS?
