Bruit arbre transmission
nico
Bonjour à tous,
Retour de chez mon père dans l'allier avec la s4, j'ai eu un bruit de claquement sous la caisse en lâché de gaz...
Me suis pas plus inquièté que ça, mais a bas régime bruit de casserole vers le flector et uniquement quand je suis en prise..
Quand je bouge l'arbre à la main, il y'a du jeu et un petit bruit métallique.
J'en déduit qu'il est secoué ? Qu'est ce qui peut s'abîmer ?
J'en ai un en rab qui faisait un léger bruit mais du coup je pense le remettre...
Sauf si quelqu'un à un arbre à vendre ?
Re: Bruit arbre transmission
C' est juste le roulement qui est au milieu de l' arbre, bien souvent.....
nico
J'ai remarqué que le bruit part des que je dépasse 3000trs
J'imagine que la vitesse de rotation atténue les roulements hs?
Les vibrations, c'est très complexe, c'est simplement que ça peut vibrer plus ou moins selon la vitesse de rotation.
L'arbre ne s'est sûrement pas "déséquilibré", change le roulement et ça rentrera dans l'ordre, mais il faut bien repérer de manière précise les deux demi-arbres entre eux avant de les séparer, sinon t'es dans la mouise...
C'est un éventuel décalage au remontage qui va ruiner l'équilibrage d'origine
nico
J'ai pas de réelles vibrations, mais un bruit métallique à bas régime
nico
J'ai commandé le palier sur 034 on verra bien.
Au pire j'ai mon autre arbre mais qui a aussi des bornes donc je voudrais pas renouveler l'opération...
une photo que je viens de voir sur un site....pour illustrer....
la rondelle epaisse me semble etre du mauvais coté
J'ai le même doute que toi. Je la vois plutôt pour abaisser l arbre.
